взорвал колесо на Н3
Хамяк-3
Непрочитанное сообщение Хамяк-3 »
на трассе М-10 взорвал заднее колёсико на скоросте 100км. ..... вырулил. Был бы передок,пипец!
естественно загорелся индикатор давления в шинах. Разбортировал порезанное колёсико на станции, визуально повреждений датчика нет, поставил новую резинку, теперь индикатор то горит постоянно, то мигает,то вовсе потухнет,а потом снова загорается.
Учём проблэма? *flag_of_truce
Maksim_ko
Re: взорвал колесо на Н3
Непрочитанное сообщение Maksim_ko »
Хамяк-3,
Я могу ошибаться, но возможно надо компьютер по этой неисправности обнулить...
Хамяк-3
Maksim_ko писал(а):Хамяк-3,
Чё опять диллерам бабасы везти? али самому можно занулить :)
Predator
Погоди....не надо никуда ехать....сейчас реальные владельцы Хомяков появятся в теме и расскажут что делать.....это мы тут с Максом, тему тебе апаем, чтобы ребята ее не пропустили и заметили......
Хамяк-3
понял! ждёмс спецов *velo
ЗСВ
Непрочитанное сообщение ЗСВ »
Хамяк-3 писал(а):на трассе М-10 взорвал заднее колёсико на скоросте 100км. ..... вырулил. Был бы передок,пипец!
Проблема в датчике, его надо перепрограммировать. Это элементарно делается, в мануале есть алгоритм, поищи. Я его знал, но забыл :(
ЗСВ
Вот, нашел у себя этот текст, который мне когда-то на HCR подсказали.
1. Включаешь зажигание (но не заводишь)
2. В течении 3-х секунд 4 раза переводишь переключатель света из положения "Auto" в положение "Off" (т.е. от центра влево) и обратно. Если все правильно и успел - машина гуднет сигналом и загорится надпись про датчики (дословно не помню)
3. Дальше сдуваешь либо накачиваешь (понижаешь или повышаешь давление - не принципиально. но сдувать легче ;)) в каждом колесе по очереди. Порядок такой: левое переднее - правое переднее - правое заднее - левое заднее. Сдувать каждое примерно по 20-25 секунд (по мануалу 15сек - но у меня больше) и до тех пор пока машина не гуднет что датчик запомнен. (20 секунд "шшшшшш" потом "БИП!" и идешь к след. колесу ;))
4. Пройдя таким образом все 4 колеса выключаешь зажигание. Накачиваешь колеса до номинала.
Все.
Если все сделал правильно - то датчики теперь в памяти.
И еще: Если датчик сработал (проколол колесо...) то накачав заново лампочка гаснет минут через 10-15. Т.е. не сразу. Не надо пугаться ;)
Удачи!!!
Хамяк-3
ЗСВ писал(а):Вот, нашел у себя этот текст, который мне когда-то на HCR подсказали.
Все.
Удачи!!!
примного благодарен!!! завтра опробую хитроумную методику
Хамяк-3
Все.
Удачи!!!
уточняю , чё с запаской делать?
ЗСВ
Все.
Удачи!!!
Она к датчикам вообще не подключена, так что ничего. И датчика в ней вообще нет. Если сосок металлический, то с датчиком, а если резиновый, то без.
Хамяк-3
Все.
Удачи!!!
дачик в запске есть, сосок металический
ЗСВ
Хамяк-3 писал(а):дачик в запске есть, сосок металический
А у меня нет. Значит, наверно, тоже надо программировать. Попробуй опытным путем :)
E.S.
Ух-ты, сколько нового узнал )))
Я пока что-то даже и не интересовался что это за хрень - эти датчики.
На днях обнаружил, что у моего хомы переднее правое колесо почти лопнувшее :shock:
Корявая трещина на боковине примерно 8см длинной!!!
Перебросил на передок заднее колесо, а на место заднего запаску приделал. Датчики пока не возмущались ни грамма.
Почитал - буду хоть знать теперь где они. А то я думал, что этот момент как-то иначе технически реализован.
AndrewH3
у меня в запаске тоже нет датчика:(((((((
Хамяк-3
погода у нас в Питере полное гов.. чтобы сегодня вокруг дачиков плясать!
