Потек радиатор на Н3
Василий Юрьевич
- ИМЯ (name): Василий
Привет, мужчины! Что то я изрыл поиск но ничего так и не нашел по моему вопросу, а он следующий. У меня хомячек на механике. Если заказывать радиатор новый, то есть ли в их конструкции различия для механики он или автомата? И посоветуйте, на какой аналог лучше сделать замену? Заранее благодарю за помощь!
- SBшник
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L - ИМЯ (name): Иван
Re: Потек радиатор на Н3
По применению не подскажу в чём отличие (или нет), но сам использую сакуру и вам рекомендую, как лучший аналог!
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Скорей всего одинаковые,заглушки на охлаждении магистрали АКПП просто стоят.
- NEO2
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 (2002) & H3 (2008)
летом мотороллер Ямаха - ИМЯ (name): Алексей
Одинаковые. Пользую САКУРа - четвертый год -- полет нормальный.. но надо следить за Крышкой радиатора (периодически чистить ультразвукам и откисать в химии)
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Звучит как-жестокоNEO2 писал(а): но надо следить за Крышкой радиатора (периодически чистить ультразвукам и откисать в химии)
Василий Юрьевич
Благодарю, мужики! А вот еще я где то читал, что банки радиатора, из-за которых проблемы возникают меняют на алюминиевые! Так ли это или лучше не заморачиваться. И да, кстати, вычитал, что еще можно установить радиатор TERMAL, вроде и отзывы про него пишут неплохие.
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Проблема не в бачках радиатора,а в крышке радиатора.Клинт клапан крышки,создается избыточное давление,а где тонко там и рвётся.
Василий Юрьевич
Так в том то и дело, что крышка была полностью в рабочем состоянии, но я все равно купил новую и поставил, на всякий случай
