Текущее время: 20 авг 2025 08:45
Автор |
dimasimal
 Re: Ошибка детонации.
а сам датчик менять не пробывали.....может он сдох просто
25 авг 2009 22:09 |
Dimon
Все может быть. только если не он что с ним делать?
25 авг 2009 22:42 |
206
Зарегистрирован: 12 авг 2009 23:21 Сообщения: 12 Откуда (Страна, Город): ПИТЕР
здр. у меня было такое один в один на dodge intriped (заменил лямда оба и все прошло)
25 авг 2009 23:00 |
dimasimal
206 писал(а): здр. у меня было такое один в один на dodge intriped (заменил лямда оба и все прошло) тоже думаю, что копать надо где то в смеси......датчик детонации прозвонить надо......
26 авг 2009 00:17 |
Danila Master
Зарегистрирован: 21 апр 2009 23:18 Сообщения: 912 Откуда (Страна, Город): Москва
Dimon писал(а): Все может быть. только если не он что с ним делать? Попробуй отъездить пару-тройку заправок лукойловским вторым, если не реанимирует тогда смотреть другие варианты. Вариант поменять половину машины в поисках проблемы имхо не вариант.
26 авг 2009 03:01 |
Dimon
Мне тут кто-то посоветовал, провода поменять и катушки проверить. Говорят, что возможно при ускорении какая-то катушка плохо работает.
26 авг 2009 15:45 |
Тоже вариант
26 авг 2009 15:48 |
Dimon
Кстати, вот еще что. Когда нажимаешь газ в пол, то ели ели разгоняется, а когда газ а пол пидали более резво.
26 авг 2009 22:00 |
dimasimal
лямды на смотреть...у тебя смесь бедная......надо снимать показания датчиков и смотреть по параметрам....любой диагност сразу скажет какой датчик навернулся......может расходомер у тебя сдох.....
27 авг 2009 00:38 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 295 |
