Текущее время: 20 авг 2025 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Ошибка детонации.
Новое сообщение Re: Ошибка детонации.
а сам датчик менять не пробывали.....может он сдох просто
25 авг 2009 22:09
Все может быть. только если не он что с ним делать?
25 авг 2009 22:42
Откуда (Страна, Город): ПИТЕР
здр. у меня было такое один в один на dodge intriped (заменил лямда оба и все прошло)
25 авг 2009 23:00
тоже думаю, что копать надо где то в смеси......датчик детонации прозвонить надо......
26 авг 2009 00:17
Попробуй отъездить пару-тройку заправок лукойловским вторым, если не реанимирует тогда смотреть другие варианты. Вариант поменять половину машины в поисках проблемы имхо не вариант.
26 авг 2009 03:01
Мне тут кто-то посоветовал, провода поменять и катушки проверить. Говорят, что возможно при ускорении какая-то катушка плохо работает.
26 авг 2009 15:45
Тоже вариант *GOOD*
26 авг 2009 15:48
Кстати, вот еще что. Когда нажимаешь газ в пол, то ели ели разгоняется, а когда газ а пол пидали более резво.
26 авг 2009 22:00
лямды на смотреть...у тебя смесь бедная......надо снимать показания датчиков и смотреть по параметрам....любой диагност сразу скажет какой датчик навернулся......может расходомер у тебя сдох.....
27 авг 2009 00:38
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 295
