Текущее время: 14 авг 2025 18:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Давление масла
Новое сообщение Re: Давление масла
По идеи в масленом насосе.
08 окт 2015 20:50
Аха, а в тех темах пишут, что обошлось без снятия редуктора. Если он масляном насосе, то там и balancer придется снимать и редуктор. Пол морды точно придется разбирать.
У меня давление чуть ниже вертикального положения, добавляешь обороты поднимается. Подумал мож клапан...
*fighter
08 окт 2015 20:57
Как снять масленый насос
1. Снять масляный поддон.
2. Снять переднюю крышку двигателя.
3. Вывернуть болт и гайки сетчатого фильтра масляного насоса.
4. Снять сетчатый фильтр масляного насоса с уплотнительным кольцом.
5. Снять уплотнительное кольцо с сетчатого фильтра масляного насоса.
6. Отправить в утиль уплотнительное кольцо.
7. Снять гайки маслоотражателя коленчатого вала.
8. Снять маслоотражатель коленчатого вала.
9. Вывернуть болты крепления масляного насоса.
10. Снять масляный насос.
08 окт 2015 21:15
Пункт 2, как раз там кажется все сложности. Мне за замену насоса 19000 выставили
*fighter
08 окт 2015 21:17
Андрей, я чищю ком куда то сбросил (((,
это с инета, в ЛС скину ссылку.
08 окт 2015 21:25
Нашел. Спасибо
*fighter
08 окт 2015 21:25
H2 SUT 08'
MB W221 S320CDI 4Matic 08'
chern писал(а):
Алексей Подольск писал(а):
Андрей, понаблюдай день, другой)
Давление есть, до замены 38%
Может глюк связанный с перепадом температуры :-||
Дай бог, конечно! Но как-то напрягает во время езды. Уж больно не хочется встать где-нибудь по дороге(
Думаю датчик давления капризничает.Моторчик другие симптомы, он прыгать начинает, а тут ровно повышается с ростом оборотов.Тут имеется два взаимоисключающих фактора, во первых на холодную давление растет медленно ,30-40 секунд, что должно указывать на забитую сетку маслоприемника или подсос воздуха через уплотнительное кольцо трубки маслоприемника.Но при этом на прогретом не будет показывать нормального давления.Избыточное же давление больше 4 очков, теоретически возможно если залип в закрытом состоянии рекуперационный клапан в масляном насосе.Такого я еще ниразу не встречал.Обычно наоборот из за усталости пружины в насосе клапан льет в обратку и давление не поднимается до рабочего, от чего в первую очередь изнашиваются поршеньки гидрокомпенсаторов.Померь механическим манометром, если все в норме, меняй датчик
l'T'|[___|Изображение]
[---T--L-OlllllllO-]
()_)"()_)/"**"\)_)
08 окт 2015 22:23
Александр, спасибо! Так и сделаю.
08 окт 2015 23:22
В общем, Саша оказался прав. Замерили давление, все ОК. Заменили датчик, все стало в норме. Огромное спасибо за советы и подсказки!!! *booze
10 окт 2015 13:27
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Андрей, отлично *GOOD*
chern писал(а):
*booze
Отметил? :? :-D :-D
11 окт 2015 09:28
chern писал(а):
*booze
Отметил? :? :-D :-D
А как же *PACTULOM*
11 окт 2015 10:21
chern
Андрей, Удачи *guy Дружище *GOOD*
11 окт 2015 10:31
H2 SUT 08'
Дык больше 10 лет хомяками владею...всякого повидал!Болезни у Н2 практически одни и те же.Обращайтесь, что знаю, подскажу...
()_)"()_)/"**"\)_)
11 окт 2015 11:11
Саш, огромное спасибо! *BEER*
11 окт 2015 11:21
Откуда (Страна, Город): Россия, Уфа
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2003; AUDI Q7 2008 4.2 S-Line
ИМЯ (name): Anton
Какой датчик поставил? Маркировку напиши плз.
HUMMER H2 (2003)
20 окт 2015 07:09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 297
