Текущее время: 21 авг 2025 19:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Выдал ошибку
Откуда (Страна, Город): Россия Большой Камень
Сообщение Re: Выдал ошибку
Да, нееее... Почувствовал явное улучшение , потом снова вылезла ошибка , некоторое время не мог обратиться к электрику, состояние ухудшалось, пока стало невмоготу ...
25 окт 2014 13:54
бодхи
Посмотри дроссельную заслонку, на предмет засранства.
Возможен подсос воздуха через прокладку впускного коллектора, бывает не дотянут.
В моём хомяке, во впускном коллекторе, есть какой-то дополнительный соленоид :? , в руководстве про него нет ни шиша. Я его по незнанке отключил, взял реле на топливный насос (другая тема) пока новое не приехало, так джеки чан горел и расход больше был.
Проверь гофры на предмет трещин
Проверь прокладку дроссельной заслонки, что на впускном коллекторе
Забор вторичного воздуха, тот что снизу
Да я хрен знает, что ещё может быть :? Надо смотреть все магистрали на входе, начиная с простого, иной раз глубоко и копать не надо)))
25 окт 2014 20:30
А по моему Серж прав, датчик массового расхода воздуха мудрит.
Диагноз один, дорога в сервис. Не думаю, что у вас там амерекосов не знают.
Не сложней он остальных, а по мне так самый простой в обслуге.
25 окт 2014 20:45
Возможно *DONTKNOW* , я ж не спорю, просто по-предпологал :?
25 окт 2014 20:57
Мих, я тоже не спорю,просто предполагаю :lol: *GOOD*
25 окт 2014 21:00
Откуда (Страна, Город): Балашиха
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 3.5
ИМЯ (name): Константин
mihas писал(а):
бодхи
Сегодня лечился от такой же проблемы , проседали обороты при торможении - она родимая (дроссельная заслонка) засрана. Во всяком случае снять ее и почистить можно и самому, главное аккуратно и с хорошей химией. Что бы ни было на самом деле у ТС, я думаю это самый первый и безболезненный шаг к устранению. Попробуй хуже уж точно не будет :)
25 окт 2014 21:47
Спасибо)))
26 окт 2014 01:22
Откуда (Страна, Город): Душанбе
Привет ребята помогите. Вчера поменял масло в моторе сегодня на табло появилось предупреждение типа VIDANGER SYSTEME PRESSION HUILE A что это означает помогите.
13 ноя 2014 05:00
Голиб
Привет)
У тебя комп "говорит" по французски???
Переведи на английский-проще будет.
А надпись означает типа "Слива (слейте) масла ГАЗОВАЯ СИСТЕМА А"
Может это означает "обнулить" межсервисный пробег?
13 ноя 2014 09:52
Спасибо за совет ZAGORANKA.
13 ноя 2014 11:49
Откуда (Страна, Город): Россия Дубна
Если менял свечи, то снимал пластиковую приблуду сверху, ( не знаю как она называется) от нее идет шланг к клапанной крышке, если забыл его поставить или он слетел, или порван, будет выдавать эту ошибку. Было такое.
13 ноя 2014 12:04
