2009 Mercedes-Benz E-Кlassе Coupe C207 (Schuco)
Mercedes-Benz E 250 CGI BlueEFFICIENCY Coupe - купе с 2 дверями, с 5 местами и с приводом RWD (задний). Серийное производство было начато в 2009 году. Габариты автомобиля составляют 4697.00 мм длины, 1398.00 мм высоты, 1786.00 мм ширины. Колесная база составляет 2759.00 мм, колея задних колес 1545.00 мм, колея передних колес 1539.00 мм. Снаряженная масса 1574 кг. Под капотом Mercedes-Benz E 250 CGI BlueEFFICIENCY Coupe установлен турбонаддувный двигатель объемом 1796 куб. см. Управления газораспределения - DOHC (два распределительных вала в головке блока цилиндров). Количество цилиндров двигателя - 4, количество клапанов на цилиндр - 4. Цилиндры имеют рядное расположение. Двигатель находится впереди, а его ориентация - продольная. Диаметр цилиндра / ход поршня: 82.00 мм/85.00 мм. Степень сжатия - 9.30:1. Мощность двигателя достигает 150 кВт / 204 л.с. при 5500 об/мин, максимальный крутящий момент 310 Нм при 2000-4300 об/мин. Топливная система - система прямого впрыска топлива. Масляная система двигателя - мокрый картер. Разгон от 0 до 100 км/ч достигается за 7.40 с. Автомобиль имеет коэффициент аэродинамического сопротивления 0.24. Коробка передач автоматическая, 5 ступеней. Передаточное отношение последней передачи составляет 0.83:1. Передаточное отношение главной передачи составляет 3.07:1. Объем топливного бака - 66.00 л. Содержание углекислого газа в отработавших газах - 167 г/км. Рулевое управлене - реечное (с усилителем). Передняя подвеска - стабилизирующая штанга, пружины винтовые, независимая. Задняя подвеска - стабилизирующая штанга, пружины винтовые, независимая, многорычажная подвеска. Размер передних колесных дисков - 7.5J x 17 ET45. Размер задних колесных дисков - 7.5J x 17 ET45. Передние шины 235/45 R 17. Задние шины 235/45 R 17. Передние тормоза - вентилированные диски, сервоусилитель, ABS (антиблокировочная система). Задние тормоза - вентилированные диски, сервоусилитель, ABS (антиблокировочная система).
(с)
