Покажи свой АВТОПАРК
Форум только для самых юных любителей Хаммеров
Модератор: B@gIRA
Re: Покажи свой АВТОПАРК
1990 Mercedes-Benz SWB 300GE W463 (AutoArt)
У меня был именно такой гелик!!!!!!!
ZAGORANKA писал(а):У меня был именно такой гелик!!!!!!!
Бордовый коротыш? )))
Здоровские мурзики!!! *good *good
Полковник АК писал(а):Бордовый коротыш? )))
:-D :-D
mihas писал(а):Здоровские мурзики!!! *good *good
Спасибо Миш! *BEER*
1949 DKW Typ F800 Schnellaster "Sinalko" (Schuco)
1937 Horch 930V Cabriolet (EMC-Models)
Мерсик кабрик и Хорьх- *GOOD* *GOOD* *GOOD*
Lex писал(а):Мерсик кабрик и Хорьх- *GOOD* *GOOD* *GOOD*
Спасибо Лёш! *BEER* *BEER*
Белый!
Белый!
Культовый автомобиль! *GOOD*
Артефакт
1978 Mercedes-Benz 280E Е-Klasse W123 (Minichamps)
Mercedes-Benz 280 E имеет систему привода RWD (задний), 4 двери и 5 пассажирских мест. Тип кузова - седан. Автомобиль выпускается серийно с 1978 года. Габаритные размеры: ширина 1786.00 мм, высота - 1438.00 мм и длина - 4724.00 мм. Размер колесной базы - 2796.00 мм, колея передних колес 1487.00 мм, колея задних колес 1445.00 мм. Масса (снаряженная) - 1476 кг. Под капотом Mercedes-Benz 280 E установлен атмосферный двигатель с рабочим объемом 2746 куб. см. Газораспределение - DOHC (два распределительных вала в головке блока цилиндров). Двигатель имеет 6 цилиндров, каждый с 2 клапанами. Цилиндры имеют рядное расположение. Ориентация двигателя - продольная, а его расположение - впереди. Диаметр цилиндра 86.00 мм, а рабочий ход поршня 78.80 мм. Компрессия - 9.00:1. Максимальная мощность двигателя составляет 135 кВт / 185 л.с. при 5800 об/мин, максимальный крутящий момент составляет 239 Нм при 4500 об/мин. Топливная система - впрыск. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 9.90 с. Коробка передач механическая, оснащена 5 передачами. Передаточное отношение последней передачи составляет 0.81:1. Передаточное отношение главной передачи - 3.58:1. Заправочная емкость топливного бака - 65.00 л. Рулевое управлене - циркулирующие шарикоподшипники с усилителем. Количество поворотов рулевого колеса от упора до упора - 3.2. Передняя подвеска - пружины винтовые, двухрычажная подвеска, независимая. Задняя подвеска - пружины винтовые, независимая, косой рычаг. Минимальный диаметр поворота равен 11.30 м. Передние колесные диски - 6.0J x 14 H 2. Размер задних колесных дисков - 6.0J x 14 H 2. Передние шины 195/70 HR 14 89 H. Задние шины 195/70 HR 14 89 H. Передние тормозные диски - 278.00 мм. Задние тормозные диски - 279.00 мм.
(с)
Последний раз редактировалось Полковник АК 09 мар 2014 19:52, всего редактировалось 2 раза.
2009 Mercedes-Benz E-Кlassе Coupe C207 (Schuco)
Mercedes-Benz E 250 CGI BlueEFFICIENCY Coupe - купе с 2 дверями, с 5 местами и с приводом RWD (задний). Серийное производство было начато в 2009 году. Габариты автомобиля составляют 4697.00 мм длины, 1398.00 мм высоты, 1786.00 мм ширины. Колесная база составляет 2759.00 мм, колея задних колес 1545.00 мм, колея передних колес 1539.00 мм. Снаряженная масса 1574 кг. Под капотом Mercedes-Benz E 250 CGI BlueEFFICIENCY Coupe установлен турбонаддувный двигатель объемом 1796 куб. см. Управления газораспределения - DOHC (два распределительных вала в головке блока цилиндров). Количество цилиндров двигателя - 4, количество клапанов на цилиндр - 4. Цилиндры имеют рядное расположение. Двигатель находится впереди, а его ориентация - продольная. Диаметр цилиндра / ход поршня: 82.00 мм/85.00 мм. Степень сжатия - 9.30:1. Мощность двигателя достигает 150 кВт / 204 л.с. при 5500 об/мин, максимальный крутящий момент 310 Нм при 2000-4300 об/мин. Топливная система - система прямого впрыска топлива. Масляная система двигателя - мокрый картер. Разгон от 0 до 100 км/ч достигается за 7.40 с. Автомобиль имеет коэффициент аэродинамического сопротивления 0.24. Коробка передач автоматическая, 5 ступеней. Передаточное отношение последней передачи составляет 0.83:1. Передаточное отношение главной передачи составляет 3.07:1. Объем топливного бака - 66.00 л. Содержание углекислого газа в отработавших газах - 167 г/км. Рулевое управлене - реечное (с усилителем). Передняя подвеска - стабилизирующая штанга, пружины винтовые, независимая. Задняя подвеска - стабилизирующая штанга, пружины винтовые, независимая, многорычажная подвеска. Размер передних колесных дисков - 7.5J x 17 ET45. Размер задних колесных дисков - 7.5J x 17 ET45. Передние шины 235/45 R 17. Задние шины 235/45 R 17. Передние тормоза - вентилированные диски, сервоусилитель, ABS (антиблокировочная система). Задние тормоза - вентилированные диски, сервоусилитель, ABS (антиблокировочная система).
(с)
*GOOD*
mitia писал(а):*GOOD*
*guy
Вернуться в «Детский форум»
