Нужна помощь. Незаводится машина
Rashid
Re: Нужна помощь. Незаводится машина
Непрочитанное сообщение Rashid »
Звонил в севис центр GM, обещали в течении дня перезвонить. Может они что скажут
Rashid
День закончился, но так ни кто и не позвонил....
Garik
Непрочитанное сообщение Garik »
Тогда другой вариант!!! Пойдем от обратного!!! Тебе, для начала, надо определить - чего у тебя нет в момент заводки (искры или впрыска). При включеном зажигании проводом с АКБ... Как ты уже пробовал!
Garik
А комп подключить, ошибочки почитать-есть возможность?
Rashid
Сканер если только. Но ведь CHECK не горит
Garik
А как Вы определили что чек не горит?? Машинка то не заводится!
Rashid
В схеме запуска присутствует модуль управления трансмиссией, а у меня на панели светится надпись SERV 4WD поэтому сегодня снял BCM контроллер кузова, PCM - КОМПЬЮТЕР ВПРЫСКА. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ просушу их на батарее и утром поставлю. Может поможет :o
Garik
Логика в этом есть, но причина всего этого - просто умер акб...
По поводу сторонней сигнализации и оборванных проводов- посмотрите анимательно подключалась ли сигналка к замку зажигания (жгут проводов от замка до колодки)! Если жгут в не заводской изоленте то не поленитесь, размотайте его и проверьте на целостность!
Rashid
[quote="Garik"]А как Вы определили что чек не горит?? Машинка то не заводится![/q
при включении зажигания CHEK загорается а потом тухнет
Rashid
Аккумулятор проверяли, ставили два других рабочих. А на счет ........ Если жгут в не заводской изоленте то не поленитесь, размотайте его и проверьте на целостность!...... конечно проверю
Rashid
Все принимавшим участие большое спасибо *BRAVO*. Машина завелась *DANCE* . Причина была в том что при покупке продавец сказал что установлена спутниковая сига, но она отключена (я думал что отключена в прямом смысле, разобрана). При разборе машины под уплотнителем двери обнаружил мигающую лампочку, и понял что машина стоит в данный момент на сигналке. По проводам нашел блок сиги и марку "COBRA ORBIT 2112" позвонил в москву в установочный центр, они спросили все данные прежнего хозяина, прежний номер и только после этого проконсультировали что нужно искать какую то "метку", что на ней села батарейка и ее надо заменить и будет мне счастье *sorry . Метку нашел, батарейку заменил и все заработало. Прежний хозяин отключил услугу спутниковой сиги, но сама сига работает. Предлогали возобновить, но я сказал что подумаю *YAHOO*
Rashid
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!
vladimir-r2000
Непрочитанное сообщение vladimir-r2000 »
Поздравляю.Во подстава. Было бы круто еслиб ты завел машину обойдя сигналку. А как там дело с неработающим зеркалом.
проконсультировали что нужно искать какую то "метку", что на ней села батарейка и ее надо заменить и будет мне счастье . Метку нашел, батарейку заменил и все заработало.
А ларчик так просто открывался,у меня уже мозги были набекрень,все думал в чем причина :)
Рашид поздравляю с заводкой и удачи на дорогах!!! *GOOD*
vladimir-r2000 писал(а):Поздравляю.Во подстава. Было бы круто еслиб ты завел машину обойдя сигналку. А как там дело с неработающим зеркалом.
подстава была бы при -30 и в 200км от населенного пункта
Вернуться в «HUMMER H3»
