Нужна помощь. Незаводится машина
Rashid
Непрочитанное сообщение Rashid »
Не заводится машина. Простояла всю ночь
на улице при минус 14, при повороте ключа
даже не крутит стартер, только по панели и
мафону видно что пробуешь включить
стартер. Пробовали прикурить от другого
аккумулятора, ноль. Теперь даже не
срабатывают замки дверей (только слышны
щелчки толи подкапотом толи под панелью).
аккумулятор подзарядили. Пришлось
закрыть ключем, но дверь багажника
осталась открытой. Предохранитель 05
проверял, целый. Где копать дальше незнаю
Пробовал ставить рабочий аккумулятор,
непомогло. Ещё обратил внимание, на табло
высвечивается надпись "SERV 4WD"
Rashid
Re: Нужна помощь. Незаводится машина
Центральный замок сделал, сняв и просушив блок управления ЦЗ
vladimir-r2000
Непрочитанное сообщение vladimir-r2000 »
ВААЩЩЩЕЕЕ !!! РАШИД. А в чем проблема ? В Аккумуляторе или замке?
Сними АКБ заряди полностью (если она живая) затем ставь хорошо закрепи клеммы и будет у тебя счастье. А если что то выкачивает батарею отсоединяй ее на ночь. Ищи утечку.
Rashid
Аккумулятор заряжен, и проверен нагрузочной вилкой. Так что причина не в этом...
vladimir-r2000
А какие приборы,свет,сигнал работают?
Rashid
vladimir-r2000 писал(а):А какие приборы,свет,сигнал работают?
Работают все приборы, свет, сигнал, мафон бензонасос и т.д. Все кроме стартера
vladimir-r2000
Проверь реле может залипли. Под капотом слева под крышкой. Там их всего два вида поменяй местами
vladimir-r2000
Когда ключ на старт реле должно щелкать
Rashid
Реле менял местами с реле кондиционера. Не помогло :?
Rashid
vladimir-r2000 писал(а):Когда ключ на старт реле должно щелкать
Вроде щелкает. Но точно не знаю какое. Надо кого нибудь попросить чтоб ключом поработал, а я посмотрел
vladimir-r2000
Если реле щелкает то должно щелкать втягивающее на стартере тоже послушай
Rashid
Втягивающее не щелкает. Приеду с работы проверю какое именно реле щелкает. Если придется снимать стартер, до него не так просто добраться :?
vladimir-r2000
Не так сложно он справа . Кое что можно сделать из под крыла. Если втягивающее не срабатывает проверь доходит ли ток до него может какой предохранитель.Посмотри предохранители здесь
http://monolith.in.ua/zamena-predohraniteley-hummer-h2/
Rashid
Спасибо за инфу. Приеду домой буду смотреть
Rashid
Реле стартера и втягивающее реле не щелкают. Кинули провод от плюса аккумулятора на втягивающее реле, движок крутит, но не заводит. Такое ощущение что машина стала в аварийный режим. Где дальше копать *MORECRY* *MORECRY*
