Текущее время: 28 авг 2025 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Глохнем на Н1!
Новое сообщение Re: Глохнем на Н1!
Несвятой писал(а):
... загорелся СЕ...
У кого какие мысли?
Диагностику сделай обязательно, навеника она будет очень полезной... должна быть обыкновенная OBDII ... просто нужен тольковый диагност
11 фев 2010 10:01
Если это не механическая поломка или не исправность, то симптомы очень похожи-на то,что где то пережата (замята) топливо- подающая трубка, и как результат(диагноз то по фото ;) ) малая подача топлива, или "пробка" , парафина......ну и ещё вариант забит топливный фильтр(или его малая пропускная способность)....
11 фев 2010 10:38
Фильтр топливный менял?
11 фев 2010 11:03
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Нет пока - в силу одноразового проявления этой проблемы не заморачивались, а после еще не успели...
Hummer H1 Garage
11 фев 2010 11:26
Я бы с этого начал. Имеея горький опыт.Т.е. вообще бы заменил систему(как себе). Кстати удобно, однако, подкачивать солярку стало ручной помпой!
11 фев 2010 11:30
Откуда (Страна, Город): Сибирь
но заряд плавал и свет моргал.
нагрев свечей ,в следствии просадка напряжения,причем нет разницы где машина стояла теплый бокс,улица,была еще просадка напруги причина во втягивающим,заменили все прошло,заводится сразу или надо покрутить???
11 фев 2010 17:13
В догонку: в выходные смотался по Тверской и Ярославской областям, прошел около тысячи. Завелся с субботы на воскресенье в Калязине утром в -19. Вернулся в Москву, припарковался в 2 ночи. Утром в 10 часов при -12 не завелся. И не могу завести до сих пор. Солярка Московская, фены Вебасто нормально ее протягивают через 2мм трубочку и топят, стало быть гель не образовалась. Заметил то, что двигатель стартером как-то с напругой прокручивается, через силу. Но аккумуляторы заряжал всю ночь и через ночь еще раз.
Вот загадка.......
11 фев 2010 17:15
Американцам повезло в том, что они не ведут боевых действий на нашей территории ))) - вся их хлабуда бы встала тут через месяц )))
11 фев 2010 17:19
Всетаки простой атмосферный дизель и механический ТНВД рулит.
11 фев 2010 17:20
Вот загадка.......
Ром загвоздка может быть в стартере,может брать всю напругу на себя,а двигатель слабо прокручивать.А дизелю как известно нужен рывок для заводки.Думаю надо проверить стартер,обслужить.Я с этой проблемой сталкивался на своем Н1,правда у меня стоял редукторный стартер от Сабурмана,но он сначала отлично заводил,а потом видимо подгорел и машина стала на холодную заводится раз через раз.
11 фев 2010 18:43
На моём тракторе 1995 г. закончилась солярка. (Проводил эксперименты насколько топлива хватит при горящей лампочке).
Залив с канистры в бак, покрутил стартером около 20-25 сек. и снова завёлся. Чем проще техника, тем лучше.
Этот трактор выдержал Финские Новогодние морозы -38 градусов, только мне чуть... холодно было *CRAZZZY*
11 фев 2010 18:55
+1 !! :lol: Мой трактор 1994 г и -50 морозы выдерживает. :lol:
11 фев 2010 18:56
Да, я тоже склоняюсь к стартеру... или к аккумуляторам - посмотрим
11 фев 2010 19:28
Спасибо за совет. Что ты называешь системой? Это в клубе 4х4 делают?
Про фильтр я тоже уже думал, нужно будет поменять, может действительно забился.
11 фев 2010 22:47
В том то и дело, что заводится ВСЕГДА с полоборота.
11 фев 2010 22:49
