Не выключается вентилятор печки, подскажите...
Камчатка
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2003 год
- ИМЯ (name): Владимир
Всем доброго времени суток! Образовалась некая проблема... В жаркую погоду, примерно от 22 и выше (у нас это жарко
), после вытаскивания ключа продолжает работать вентилятор печки, при этом на блоке все гаснет как обычно, это происходит не всегда, разницы от включения или выключения кондиционера нет, на заведенном кнопки блока управления реагируют только на заслонки, скорость вентилятора не меняется и не выключается. Было, что при повторном запуске двигателя и сразу глушения вентилятор выключался, а порой и не помогает... потом выключается сам, однажды работал часа три. Сняли блок управления, проверили всё работает. ХЭЛП!!!
- Lex
- MY GARAGE (Мой гараж).: --
Re: Не выключается вентилятор печки, подскажите...
Залипает релюха какая-то, похоже.
Если релюха в блоке, и если
то проверка могла и не показать проблемку. Электросхему надо глядеть.Камчатка писал(а):это происходит не всегда,
Камчатка
Блок весь прозвонили, все нормально, жаль нет блока на подмену чтоб проверить, может можно как нибудь считать ошибки, к сожалению у диагностика есть прога только на движок. Если не затруднит, озвучьте проблему вашим электрикам, возможно была похожая проблема? Судя по опыту у хомяков со временем возникают одинаковые болячки. Заранее спасибо!
