Здесь вы можете разместить объявление о покупке или продаже автомобиля Hummer.
Для особо хитрожопых, выдающих себя за клубней:
Necessarily specify model, year of release, VIN, a site, run, a complete set, colour and the price.
It is desirable for a photo!
References to other resources are forbidden!
avk_77 писал(а):поздно!)) лампы заказаны в онлайнтрейде)) на снять и посмотреть к сожалению нет времени.
Лампы правильные, легко кстати самостоятельно ставятся. Я как то случайно поставил китай разницы в итоге не ощутил так что можно смело ставить и не переплачивать.
люди добрые, расскажите пожалуйста про штатную сигналку на хоме. какие функции она выполняет? особенно интересует орет ли она и в каких случаях? чтобы мне с платной стоянки ночью не звонили и не просили приехать выключить ее)) она вообще на гудок выведена? и если да, то как ее оттуда отключить?
homych писал(а):Да, только при вскрытии. Иммобилайзер в ключе ( в Африканце точно )
спасибо большое. значит с гудка отключать не буду. пусть так живет))
А что только штатная есть? У меня я не знаю кто это делает штатная или нет но когда аккум садится начинает сигнализировать и весь аккум высаживает до конца, если вовремя не зарядить можно без аккумулятора остаться.
а штатные блокировки у калиниградцев в таком случае есть? эта сигнализация кроме функции центрального замка и кричалки при вскрытии что еще делать умеет? может цепь какую разрывает? я весь в раздумьях... колхозить с секретками или нет?
avk_77 писал(а):а штатные блокировки у калиниградцев в таком случае есть? эта сигнализация кроме функции центрального замка и кричалки при вскрытии что еще делать умеет? может цепь какую разрывает? я весь в раздумьях... колхозить с секретками или нет?
Штатная ничего не делает, если больше ничего нет то надо еще что то поставить у меня даже уаз 2 раза пытались угнать все бывает. Блокировки акпп ставить нет смысла они обходятся на раз даже полными даунами бесполезная весч.
