Штатная сигнализация
- Аркадий
- MY GARAGE (Мой гараж).: H3 2009 год
- ИМЯ (name): Аркадий
Всем хорошего дня!
Подскажите кто знает не работает функция RFA1 и RFA2 нет звукового сигнала, у меня Н3 Африканец, дилер не знает в чем дело.
Аркадий
- kuzmi4
Re: Штатная сигнализация
Мануал почитай - проверено, все работает
Сигнал подтверждения запирания/
отпирания замков
Данная функция позволяет вам установить
различные варианты подтверждения
срабатывания пульта дистанционного
управления замками дверей.
Вы можете просмотреть и выбрать одну
из следующих настроек этой функции:
• RFA 1 (Подтверждение работы пульта
дистанционного управления 1)
Эта настройка установлена на заводе
по умолчанию.
Стояночные фонари мигают при
каждом нажатии на кнопку запирания
или отпирания замков на пульте
дистанционного управления.
• RFA 2 (Подтверждение работы пульта
дистанционного управления 2)
При запирании дверей при помощи
пульта дистанционного управления
мигают стояночные фонари и раздается
звуковой сигнал.
каждом нажатии на кнопку отпирания
замков на пульте дистанционного
управления.
• RFA 3 (Подтверждение работы пульта
дистанционного управления 3)
При запирании или отпирании дверей
при помощи пульта дистанционного
управления мигают стояночные фонари
и раздается звуковой сигнал.
• RFA 4 (Подтверждение работы пульта
дистанционного управления 4)
Световой и звуковой сигнал
подтверждения отсутствуют.
Для установки желаемой настройки данной
функции:
1. Поверните ключ зажигания
в положение LOCK (Блокировка).
Оставьте ключ в замке зажигания.
2. Одновременно нажмите на кнопки
запирания и отпирания дверей
на пульте дистанционного управления
и удерживайте их нажатыми до тех пор,
пока на дисплее не появится текущая
настройка подтверждения работы
пульта дистанционного управления.
3. Нажмите кнопку сброса счетчика
частичного пробега и удерживайте
ее нажатой в течение примерно двух
секунд, до тех пор, пока на дисплее
не будет показан следующий вариант
настройки.
4. Повторяйте предыдущий шаг то тех
пор, пока на дисплее не появится
желаемая настройка.
5. Кратковременно нажмите кнопку
сброса счетчика частичного пробега,
чтобы подтвердить желаемую
настройку.
отпирания замков
по умолчанию.
звуковой сигнал.
управления.
функции:
настройки.
желаемая настройка.
настройку.
- Аркадий
Все делал не раз как написано, но звуковой сигнал не появляется, вчера ездил в Трейдинвест пробовали на еще двух новых машинах Африканцах все тоже самое, на американцах все работает.
Что делать?
Что делать?
Аркадий
- kuzmi4
Забей или пиши/звони в GM, по горячей линии Хаммер - требуй разъяснения или ремонтаЧто делать?
- kuzmi4
7776886
800 1004949
6638174
800 1004949
6638174
КосопуZый
Аркадий
Аркадий, а что это у вас такое на капоте?!?!?
- kuzmi4
Аркадий
Не обижайся, но на мой вкус, смотрится очень по детски
- Бармалей
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3, MB171, Citroen C6
- ИМЯ (name): Олег
...и поставлю пушкуАркадий писал(а):я поправлюсь
- Аркадий
Думаю начну с гиперболоида, недавно с Инж. Гариным вел переговоры, говорит оптом дешевле вот ищу еще желающих прикупить"
Аркадий
- kuzmi4
Аркадий, для шуток есть другая ветка форума
А тут только про обслуживание и ремонт
Иначе помойка получится
