а если смешать
prichodko
а если смешать
вот у меня какой вопрос
месяц или чуть чуть больше обсуждали вопрос заправки хоммы 3 бензином марки 80.
вопрос а если смешать 40 литров 80 и 40 литров 95 это скажется на самочуствие движка меня интерисует движение по трассе в скоростном режиме 90-110км в час.
есть 80 безплатно вот подумываю когда в отпуск поеду можно ли будет проэкспериментировать 1500 тыш рублей тоже деньги.
посоветуйте
посоветуйте
Re: а если смешать
Не забываем: Кроилово всегда приводит к попадалову!!!!
Re: а если смешать
да им ремонт уж точно дороже обойдется
Re: а если смешать
Если смешать 80 и 95 в пропорции 50/50, то в итоге ты не получишь полноценный 92.
Проблемы могут быть с мотором.
Re: а если смешать
Использование бензина, как с пониженным, так и с повышенным ОЧ при традиционно построенной системе управления зажиганием ничего хорошего двигателю не дает и кончается, как правило, ремонтом двигателя. Несоответствие марки бензина параметрам двигателя может вызывать детонационное сгорание топлива, сопровождаемое характерным металлическим стуком, повышением дымности отработавших газов и температуры в цилиндрах двигателя. Это связано с самовоспламенением части рабочей смеси, горение которой приобретает взрывной характер (детонация). При детонации скорость распространения фронта пламени в камере сгорания увеличивается с 15-20 до 1500-2500 м/с. Мгновенное повышение температуры и возникновение ударных волн ведет к перегреву и оплавлению днища поршней, прогару прокладки головки блока цилиндров, пригоранию и разрушению поршневых колец, износу шатунных вкладышей коленчатого вала.
Re: а если смешать
и экономии 1500 руб перед ремонтомсерж писал(а):Использование бензина, как с пониженным, так и с повышенным ОЧ при традиционно построенной системе управления зажиганием ничего хорошего двигателю не дает и кончается, как правило, ремонтом двигателя. Несоответствие марки бензина параметрам двигателя может вызывать детонационное сгорание топлива, сопровождаемое характерным металлическим стуком, повышением дымности отработавших газов и температуры в цилиндрах двигателя. Это связано с самовоспламенением части рабочей смеси, горение которой приобретает взрывной характер (детонация). При детонации скорость распространения фронта пламени в камере сгорания увеличивается с 15-20 до 1500-2500 м/с. Мгновенное повышение температуры и возникновение ударных волн ведет к перегреву и оплавлению днища поршней, прогару прокладки головки блока цилиндров, пригоранию и разрушению поршневых колец, износу шатунных вкладышей коленчатого вала.
- E.S.
- ИМЯ (name): Евген
Re: а если смешать
Плюс ещё клапаны могут износиться и даже прогореть по краям.
Непредсказуемый износ для свечей и форсунок.
Исчезновение масляной плёнки со стенок цилиндров одновременно с появлением сажи от неполностью сгоревшего топлива.
И т.д.
Тут с 92-м то куча рисков и опасений, а вы говорите 80-й с его детонацией и 95-й с его присадками!..
И т.д.
КосопуZый
Re: а если смешать
E.S. писал(а): Тут с 92-м то куча рисков и опасений, а вы говорите 80-й с его детонацией и 95-й с его присадками!..
Госсспади, страсти-то какии...
Дык какой ж лить-та!?!?!?!?
gasmar
Re: а если смешать
Ау, ребята! Бензин не смешивается. Мне это еще на 2 курсе МАДИ втолковывали, когда мы в лабораториях из нефти самогонничали этот самый бензин. Вернее смешивается но не на 100%. Плотности разные. Это как коктель водка с соляркой. Попробуйте.))
KarabassBarabass
Re: а если смешать
gasmar писал(а):Ау, ребята! Бензин не смешивается. Мне это еще на 2 курсе МАДИ втолковывали, когда мы в лабораториях из нефти самогонничали этот самый бензин. Вернее смешивается но не на 100%. Плотности разные. Это как коктель водка с соляркой. Попробуйте.))
prichodko
Re: а если смешать
Спасибо за совет мыслей уже нет о горючке просто в книжке неписано про бензин с низким актановым числом вот и решил спросить.
92 форрееевооо
92 форрееевооо
Re: а если смешать
Не Паш смешивается....не поверишь что бывает даже что плотность 92 такая же как 95...gasmar писал(а):Ау, ребята! Бензин не смешивается. Мне это еще на 2 курсе МАДИ втолковывали, когда мы в лабораториях из нефти самогонничали этот самый бензин. Вернее смешивается но не на 100%. Плотности разные. Это как коктель водка с соляркой. Попробуйте.))
А вообще бывает смотришь в накладные и волосы (везде) дыбом
