S_fox писал(а):федот писал(а):Короче не пашут у меня эти дудки... Давление держит, клапан срабатывает, но сами дудки не фуфыкают... Их почистить можно? Или проще новые купить?
А сами дудки есть в наличии. Если есть, то скорее всего у вас должен стоять тумблер переключения обычного сигнала на дудки
Дудки стоят! Тумблер тоже! Включает и выключает... Но гудка нет! Залил дудки водой они малость забулькали и все. :D Виню только их. Так как все остальное работает. Снимал проверял... из ресивера так дует что мама не горюй! Но в дудках все пропадает, хотя там и слышно какое то движение шипение.
Где вот дудки такие взять чтобы проверить...
