Срабатывание омывателя стекла...
Добавлено: 24 июл 2009 13:30
Чупакабра
Заметил странную фигню... при повороте руля до упора вправо и поддав газа, у меня брызгает водительская писалка на стекло
это как так
Re: Срабатывание омывателя стекла...
Добавлено: 24 июл 2009 13:38
KarabassBarabass
Ты руль то не перекрутил?
А вообще, как у "хомячка" не знаю, но был таков случай у меня на Жигулях 2107, там болт хомута, соединяющего рулевую ось (ну то место, где все поворотники, омыватель, замок зажигания, вообщем чуть ниже этого пластика), так он перетер пару проводов, и когда руль был в крайнем положении, он замыкал эти провода, и у меня начиналась светомузыка... Вообщем, увидел это в темноте, когда заметил закономерность, и обнаружил искрение... Жгут с проводкой слетел с крепления, и терся об этот болт вот... Может и на хомячке что то подобное?
Добавлено: 24 июл 2009 14:09
dimasimal
а почему тока одна брызгает.....ономально это все.....но под руль надо лезть точно
Добавлено: 24 июл 2009 14:13
DeepРetr_
может что пережимаешь и у мащинки недержание
А может от страха это впереди едующий
Добавлено: 25 июл 2009 11:13
Чупакабра
Это вам хиханьки да хаханьки, а у меня хомяк ссыться...
Добавлено: 25 июл 2009 11:41
KarabassBarabass
Это происходит при заполненном полностью "бачке", или даже если он почти пустой?
Добавлено: 25 июл 2009 11:53
Чупакабра
Даже если почти пустой...
Надо записываться на сервис
... понятно уже...
Добавлено: 25 июл 2009 12:10
dimasimal
Чупакабра
погодь ты в сервис записываться.......давай откручивай для начала пластик под рулем......под надо смотреть все провода от бачка.....да ты сам все сможешь продиагностировать...
Добавлено: 25 июл 2009 12:17
Чупакабра
dimasimal писал(а):Чупакабра
Я??? Что-то открутить???
А если серьезно, то конечно посмотрю...
Добавлено: 25 июл 2009 17:02
dimasimal
давай мы в тебя верим....
Добавлено: 25 июл 2009 17:05
KarabassBarabass
Главное под "струйку" не попади, вдруг она заразная... :D
Добавлено: 25 июл 2009 17:35
Чупакабра
KarabassBarabass писал(а):Главное под "струйку" не попади, вдруг она заразная... :D
уж постараюсь!
