Срабатывание омывателя стекла...
Заметил странную фигню... при повороте руля до упора вправо и поддав газа, у меня брызгает водительская писалка на стекло
это как так
KarabassBarabass
Re: Срабатывание омывателя стекла...
Ты руль то не перекрутил?
А вообще, как у "хомячка" не знаю, но был таков случай у меня на Жигулях 2107, там болт хомута, соединяющего рулевую ось (ну то место, где все поворотники, омыватель, замок зажигания, вообщем чуть ниже этого пластика), так он перетер пару проводов, и когда руль был в крайнем положении, он замыкал эти провода, и у меня начиналась светомузыка... Вообщем, увидел это в темноте, когда заметил закономерность, и обнаружил искрение... Жгут с проводкой слетел с крепления, и терся об этот болт вот... Может и на хомячке что то подобное?
а почему тока одна брызгает.....ономально это все.....но под руль надо лезть точно
- DeepРetr_
может что пережимаешь и у мащинки недержание
А может от страха это впереди едующий
KarabassBarabass
Это происходит при заполненном полностью "бачке", или даже если он почти пустой?
Даже если почти пустой...
Надо записываться на сервис
... понятно уже...
Чупакабра
погодь ты в сервис записываться.......давай откручивай для начала пластик под рулем......под надо смотреть все провода от бачка.....да ты сам все сможешь продиагностировать...
Я??? Что-то открутить???dimasimal писал(а):Чупакабра
А если серьезно, то конечно посмотрю...
давай мы в тебя верим....
KarabassBarabass
Главное под "струйку" не попади, вдруг она заразная... :D
KarabassBarabass писал(а):Главное под "струйку" не попади, вдруг она заразная... :D
