Шум при повороте (Н2)
Сообщение Lex »
Соклубники, вопрос есть.
Тут как-то сделал музыку в машине потише.. :o
Обнаружил непонятный для меня шум.
При повороте руля направо градусов на 15 (от положения прямо) чувствую в руле низкий гул. Причём руками его тоже ощущаю в руле и слышу. Не громкий. Проявляется в первые минут 10-15 после старта. После этого, когда машинка проедет немного- гул почти уходит: спорадические проявления, очень редкие.
Сегмент поворота руля, где проявляется гудение- очень невелик.
Сам думаю про подшипник в руле, но, будучи человеком несведущим в авторемонте, хотел спросить- сталкивался ли кто или у кого какие версии.
Знаю, что надо ехать и проверять (скорее всего воспользуюсь ФОРТО, так как близко).
Интересно ваше мнение. Да, ещё одна моя версия- это нормально и волноваться нечего..
Pax!!!
Re: Шум при повороте
Сообщение Pax!!! »
Попробуй уровень масла в гидроусилителе проверить.
Сообщение Lex »
Сегодня посмотрю вечером, спасибо.
Сообщение ZAGORANKA »
Лёш,Не парься сильно..
Если жидкость в норме и нет воздушной пробки(проверяется несколькими поворотами до упора вправо и влево)-то не гоняй!!!
Не стоит тратить время на поездку к дилеру-ПОКА...
У меня та-же байда-у дилера сказали-ЕРУНДА,даже если чуть подкусывает-машина тяжёлая и не новая)))
Сообщение Lex »
Попробовал сегодня повернуть руль до упора, держа тормоз нажатым.
Шло всё плавно, хоть и с натягом. Первое впечатление- шум пропал. Завтра попробую на холодной машине.
Жижа гидроусилителя в норме.
Сообщу о результатах. Спасибо, Игорь, Гена!
Сообщение Lex »
Видимо, было завоздушивание системы некоторое.
По советам сделал следующее:
При нажатом тормозе покрутил рулём до упора туда-сюда пару раз. Шум ушёл.
Буду мониторить теперь. Надеюсь, что не появится.
yahyabhai1974
Re: Шум при повороте (Н2)
Сообщение yahyabhai1974 »
Всё верно, но воздух в системе гидроусилителя руля сам по себе не откуда не появиться. ИМХО, нужно внимательно осмотреть магистрали гидроусилителя и особенно стыки. При наличии подзрительных участков - магистраль подлежит замене. *GIRLCRY*
555
Сообщение 555 »
yahyabhai1974 писал(а):Всё верно, но воздух в системе гидроусилителя руля сам по себе не откуда не появиться. ИМХО, нужно внимательно осмотреть магистрали гидроусилителя и особенно стыки. При наличии подзрительных участков - магистраль подлежит замене. *GIRLCRY*
Полностью согласен!!!!
Сообщение Lex »
Скажу так- после того случая шум как будто исчез, но ненадолго.
Появляется иногда. Руль, тем не менее, вращается без проблем, без дополнительных усилий. Всё таки мне кажется, что это подшипник в рулевом.
Мне до сервиса осталось около тыщи км- загоню на сервис, тогда и попрошу посмотреть что и как.
Спасибо за внимание к данной теме, соклубники.
Обязательно отпишусь тут что было.
555
Сообщение 555 »
1000км это много, лучше сразу заехать...пусть глянут что к чему!
Сообщение Lex »
555 писал(а):1000км это много, лучше сразу заехать...пусть глянут что к чему!
Тоже верно.. Вот, думаю, может быть на следующей недельке запишусь на сервис..
Сообщение Lex »
Шума больше нет!
Был на ТО (подробнее тут http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=1418" target="_blank). Там мне прошприцевали вал рулевого управления и...всё.. Руль крутится бесшумно. Механник сказал, что смазка на рулевом валу высохла.
Всем спасибо за участие!!!
