Ошибка Р0455, Что это такое???
- Tiger
Кто немного разбирается, подскажите, комп определил ошибку, что за ошибка такая может быть?
Р0455, и из за чего? И как устранить? Машина Хаммер Н3 2006г. Американец. Заранее спасибо
- Lex
- MY GARAGE (Мой гараж).: --
Re: Ошибка Р0455, Что это такое???
На Н2 нашел быстро... А вот на Н3 пока нет..
http://canadianhummerclubforum.com/Foru ... 50#msg4550
Ищу дальше!
Ищу дальше!
KarabassBarabass
- Lex
У Электрововы, насколько я знаю, компа-сканера нет. Можно в G-cars - у них и комп есть и спец, который знает коды.
А надпись на английском какая?
- Tiger
Просто горит чек енджин, я подключил комп, и считал ошибку Р0455 сканером сам, не могу понять просто что за ошибка.
- Tiger
На сколько я понимаю коды ошибок они универсальны, что на Н2 что на Н3 что на Chevrolet Tahoe одни и те-же. В этом списке последний P0336 , а дальше есть?Lex писал(а):На Н2 нашел быстро... А вот на Н3 пока нет..
Ищу дальше!
- DeepРetr_
Если это:
P0455 - Evaporative emission control system tank detected (gross leak)
То это значит: утечка в системе улавливания паров бензина
а ты крышку бензобака не терял часом ?
- Tiger
Не, кажется не терялDeepPetr писал(а):Если это:
А что конкретно это значит, "утечка в системе улавливания паров бензина"? В чем может быть причина?
- DeepРetr_
как говорится бывает, просто скинуть ошибку.Tiger писал(а):Не, кажется не терялDeepPetr писал(а):Если это:
То это значит: утечка в системе улавливания паров бензина![]()
Когда у меня такое произошло, мне варианты высказали, выбирай:
1) заправлял бензин , не заглушил мотор!
2) заправлял бензин со вкюченным зажиганием
3) завёл авто а крышку не успел закрутить
4) не плотно закрученная крышка бензобака и ты завёл двигатель /вкл. зажигание.
- Lex
Не заправлялся на работающем двигателе?
Во, Пётр уже написал.. Почти одновременно!
- Tiger
Спасибо большое за разъяснения, все понял. Да обычно завожу машину пока еще заправляют, видимо это сказалось.
Большая благодарность DeepPetr и Lex
1. Проверь плотность закрытия пробки бензобака.
2. Забей.
3. Если не потухнет то только диагностика системы EVAP скажет что именно вышло из стоя.
EVAP - американская экологическая заморочка, ни на что не влияет, ни как не выражается, что-бы не вышло из строя в этой системе все безопасно...
2. Забей.
- Tiger
Скинул ошибку компом, все ок, чек енджин погасTemson писал(а):1. Проверь плотность закрытия пробки бензобака.
2. Забей.
