Антенна укороченная для Hummer H3
ak97
Hummer H2
Приспичило тут мне заменить антенну. Ту, которая ловит невидимые сигналы для встроенной чудо-балалайки (магнитолы, по-нашему). И не для того, чтобы лучше ловило. А для того, чтобы в гараж подземный заезжать и не бренчать весело антенной по всяким трубам вентиляционным и соскам спринклерным…
Короче, серьёзно озадачился.
В Москве радио и на гвоздь ловит, а на трассе за "второй бетонкой" уже и на длинный штырь не ловит почти нифига…
И надо же было такому случиться, что заказал я на пробу два антеннозаменителя штатной антенны.
В описаниях к обоим было сказано, что это антенна для Hummer H3 2006-2010. Так как у Hummer антенный модуль не менялся с момента выпуска, я смело их заказал.
Антена от китайских друзей
Антенна от друзей-американцев
Сразу скажу, что не надо вестись на описание. Это тупо универсальные "антенны" с отверстием в основании D6mm и кучей различных переходников под разные крепления. Слово "антенны" в кавычки взял неспроста. ниже будет разгадка. А пока фото переходников:
Переходники для антенн
Прикол заключается в том, что ни один из приложенных переходников не подходит для Hummer H3.
У трёшки резьба антенны d7x1.0 и такого переходника в комплекте нет.
Теперь самое интересное!
Эти "антенны" можно установить на хаммер, используя самый тонкий переходник. Снимаем декоративную накладку, вставляем "антенну" и закрепляем гаечкой снизу.
колхозный колхоз (картинка из интернета — сам не фоткал)
и, вдруг, я понимаю, что на американскую "антенну-пулю" ловит как-то хреново. смотрится хорошо, а ловит хреново. Вставляю я китайскую "оффроад антенну". И понимаю, что не ловит совсем.
Внимательно осматриваю чудеса американского и китайского афтермаркета и о чудо!
Для иллюстрации лучше всего подойдёт это видео:
Да! Да! ДА!
В случае с китайцами — антенна оказалось из чистой резины! ЦЕЛИКОМ ИЗ РЕЗИНЫ, за исключением гаечки в основании.
В случае с америкосами — антенна оказалась из чистого аллюминия! ЦЕЛИКОМ. Без обмоток без ничего. Просто токарь выточил болванку в виде пули и нарезал резьбу.
Короче, в итоге, зашёл в автомагазин, купил штырь подходящего размера за 500 рублей, из комплекта втулок взял переходник c d6 на d8, резьбу d8 перерезал в хаммеровскую d7.
А китайские и американские хоттабычи возвращают деньги (спасибо и на этом — спор открывать не пришлось)…
Результат мучений
В Москве на улице ловит также, как и большой штырь. В подземном гараже, очевидно, ни за что не цепляет.
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: Антенна укороченная для Hummer H3
А родной штырь не проще было укоротить.
ak97
Hummer H2
угрюмый писал(а):А родной штырь не проще было укоротить.
Родной - жалко...
Зато у меня теперь 2 штыря - один на каждый день, второй - для дальних выездов))))
Да и, вроде, там проводок на штырь намотанный - определённой длины должен быть. И если просто укоротить - фиг знает как оно будет...
:-D :-D *GOOD*
Прямо танцы с бубном! *apstenu* *jack
Да уж.... точно шаманы! :-D :-D
Саш, и проблем с возвратом бабосов не возникло?
А товар возвращать, за свой счёт, не надо?
ak97
Hummer H2
mihas писал(а)::-D :-D *GOOD*
В моём случае хоттабычи признали свой косяк и вернули деньги без дополнительных вопросов))
видимо, цельнорезиновые и цельноаллюминиевые антенны им тоже не нужны *PACTULOM*
ak97
Hummer H2
P.S.
тут меня спрашивают, какой гараж надо иметь, чтоб антенной цеплять?
отвечаю, такой:
ak97 писал(а): В моём случае хоттабычи признали свой косяк и вернули деньги без дополнительных вопросов))
:-D :-D
*ok Понятно. *UHU*
Ну ладно хоть от тёплого отпираться не стали. *GOOD* :-D :-D
ak97 писал(а):P.S.
отвечаю, такой:
Оооо! Знакомо. *UHU* Есть в паре магазов такие парковки. Тоже антенной цеплял.
Всё. С появлением багажника я в такие больше ни-ни.. :-D :-D
Удел-улица. *hahahaha
