Ошибки Р0365,Р0366
- Mega
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3.5 USA Patrol GR Japan 3.0
- ИМЯ (name): Игорь
Ошибки Р0365,Р0366
Доброго времени суток.Сотоварищи помогите опытом разобраться с ошибками Р0365 Цепь датчика распредвала В (выхлоп). Р0366 *** диапазон,характеристика.Н3 3.5 USA 83000 км.Напряжение приходит,импульс выходит.Вопрос правильный ли он?Сколько должно 0.8-0.9В? Есть ли закономерность в глюках данного ДРВ на моторах GM.На ДРВ (ВСАСЫВАНИЕ) Комп не ругается,на цепь ГРМ как то грешить не логично.Обороты хол.хода 600,не плавают,посторонних звуков нет,не глохнет,мощь присутствует.Расход по трассе 90-100км/ч 10-11л это точно,но в городе ,короткие поездки,пробки 28-35л!!!
Ещё висит зара...а Р0455 Обнаружено наличие утечек в системе улавливания паров (большие утечки,засорение) Что это ?Клапан вентиляции топл. бака или клапан адсорбера?Запаха нет.Помогите советом.
Правило трёх НЕТ. НЕТ НИ ЧЕГО НЕ ВОЗМОЖНОГО!
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Re: Ошибки Р0365,Р0366
Была такая ошибка.Mega писал(а):Ещё висит зара...а Р0455 Обнаружено наличие утечек в системе улавливания паров (большие утечки,засорение) Что это ?Клапан вентиляции топл. бака или клапан адсорбера?Запаха нет.Помогите советом.
Менял клапан EVAP, тот что на движке.
Клапан абсорбера пока не менял. Ошибка больше не появлялась.
Но может быть и из-за крышки бензобака. В ней тоже есть клапан, который, кстати, можно поменять отдельно. На eBay продаётся.
По остальному - увы
- Mega
- ИМЯ (name): Игорь
Спасибо Михаил.Evap(продува) проверял и клапан вентиляции на адсорбере - соленоиды,сопротивляются,щёлкают,имеют свой код по цепи.,но как вариант может подклинивать плунжер.Но крышка это 1.На днях будет датчик ДПРВ отпишусь.
- Mega
- ИМЯ (name): Игорь
Привезли сегодня ДПРВ.Установка 7 мин. И о чудо чек не горит и не появлялся с пробегом.Тема закрыта.
