Замена ремня безопасности
Добавлено: 16 сен 2015 12:04
Андрей19
Всем здравствуйте!
На заднем сиденье не хватает ремня безопасности. Подскажите, ремень безопасности любой можно купить? И есть ли сложности в его установке?
Re: Замена ремня безопасности
Добавлено: 16 сен 2015 16:22
agrarii
Андрей19 писал(а):Всем здравствуйте!
Сложностей никаких нет обычные ремни (снимал при разборке для шумоизоляции) лишь бы по диаметру и шагу резьбы болты совпали.
Добавлено: 16 сен 2015 20:47
Андрей19
agrarii писал(а): Сложностей никаких нет обычные ремни (снимал при разборке для шумоизоляции) лишь бы по диаметру и шагу резьбы болты совпали.
Болты... болты как будто на месте. А не подскажешь, на всякий случай, какие должны быть болты?
Спасибо.
Добавлено: 17 сен 2015 17:21
Андрей19
а каталожный номер ремня никто не подскажет? пожалуйста
Добавлено: 17 сен 2015 17:42
Ганнибал
Уточни какой именно нужен, их же там три.
Добавлено: 18 сен 2015 09:57
Андрей19
Ганнибал писал(а):Уточни какой именно нужен, их же там три.
Правый нужен.
Добавлено: 18 сен 2015 11:11
Ганнибал
За передним пассажиром?
Добавлено: 18 сен 2015 21:10
valet7337
привет... у меня начал закусывать передний пассажирский я снял правый сзади и перебрал передний, слепил из двух один. начинка одинаковая , только крепление к корпусу разное...но патраха заменяемые...
Добавлено: 19 сен 2015 20:27
Андрей19
Ганнибал писал(а):За передним пассажиром?
совершенно, за передним пассажиром
Добавлено: 19 сен 2015 20:35
Андрей19
Есть еще вопрос: внутренняя обивка это профилированный кусок пластика, от задней правой двери и до самого конца. По высоте до половины салона. Под эту обшивку ремень и уходит. И как этот пластик правильно снять?
Добавлено: 21 сен 2015 11:49
Андрей19
Номер ремня нашел. До крепления добрался, разобрал пол салона:-).
Чтобы открутить нижнюю скобу видимо придется еще весь ряд сидений снять.
Добавлено: 26 сен 2015 23:17
Андрей19
поменял, нормально как-будто. Сиденья не снимал, немного гайки пооткрутил и монтажкой приподнял край, чтобы скобу подсунуть под переднее левое крепление. работает... красота)
почистил заодно места, куда не ступала нога человека))
