Замена ремня безопасности
Андрей19
- MY GARAGE (Мой гараж).: Н3, 2008 г., механика 3,7
Калининградская сборка - ИМЯ (name): Андрей
Всем здравствуйте!
На заднем сиденье не хватает ремня безопасности. Подскажите, ремень безопасности любой можно купить? И есть ли сложности в его установке?
- agrarii
- ИМЯ (name): Сергей
Re: Замена ремня безопасности
Андрей19 писал(а):Всем здравствуйте!
Сложностей никаких нет обычные ремни (снимал при разборке для шумоизоляции) лишь бы по диаметру и шагу резьбы болты совпали.
Андрей19
agrarii писал(а):Сложностей никаких нет обычные ремни (снимал при разборке для шумоизоляции) лишь бы по диаметру и шагу резьбы болты совпали.
Болты... болты как будто на месте. А не подскажешь, на всякий случай, какие должны быть болты?
Спасибо.
Андрей19
а каталожный номер ремня никто не подскажет? пожалуйста
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
Уточни какой именно нужен, их же там три.
Андрей19
Ганнибал писал(а):Уточни какой именно нужен, их же там три.
Правый нужен.
- Ганнибал
За передним пассажиром?
valet7337
- MY GARAGE (Мой гараж).: ХАММЕР-3 2006г.в. CF MOTO Z-6. L\R-4 2011г.в.
- ИМЯ (name): валера
привет... у меня начал закусывать передний пассажирский я снял правый сзади и перебрал передний, слепил из двух один. начинка одинаковая , только крепление к корпусу разное...но патраха заменяемые...
Андрей19
Ганнибал писал(а):За передним пассажиром?
совершенно, за передним пассажиром
Андрей19
Есть еще вопрос: внутренняя обивка это профилированный кусок пластика, от задней правой двери и до самого конца. По высоте до половины салона. Под эту обшивку ремень и уходит. И как этот пластик правильно снять?
Андрей19
Номер ремня нашел. До крепления добрался, разобрал пол салона:-).
Чтобы открутить нижнюю скобу видимо придется еще весь ряд сидений снять.
Андрей19
поменял, нормально как-будто. Сиденья не снимал, немного гайки пооткрутил и монтажкой приподнял край, чтобы скобу подсунуть под переднее левое крепление. работает... красота)
почистил заодно места, куда не ступала нога человека))
