HELP поставил батарейки в датчики давления. Не прописываются
savior_hummer3
ИМЯ (name): SAViOR
Непрочитанное сообщение savior_hummer3 »
поставил батарейки в датчики давления. Не прописываются Постоянно горит СЕРВ ТПМ. Все испробовал. (про стояночный тормоз и крутить свет он офф 4 раза знаю) переднее левой только прописывается. А дальше тишина! Как сделать. ВЫЛЕЧИТЬ?
pro-bus
H2 SUT 08'
MB W221 S320CDI 4Matic 08'
Re: HELP поставил батарейки в датчики давления. Не прописываются
Как поставил? Они же не съемные! :-D
Последний раз редактировалось pro-bus 13 авг 2015 21:00, всего редактировалось 1 раз.
l'T'|[___|Изображение]
[---T--L-OlllllllO-]
()_)"()_)/"**"\)_)
Я тоже был уверен, что датчики разовые,
без замены элемента питания :? :-||
pro-bus
H2 SUT 08'
Умельцы делают...проблема расковырять компаунд не повредив чип и самое главное нужен аппарат точечной сварки.Родная батарейка именно приварена к лепестковым контактам.Паять литиевый элемент НЕЛЬЗЯ! Не любит он высокие температуры. От этого ему сразу кирдык.Видимо это и случилось у топикстартера.
()_)"()_)/"**"\)_)
Видимо действительно, что то пошло не так *sorry
От того и не прописываются(((
Да они и новые могут прописаться не с первого раза *UHU*
Дима15675
MY GARAGE (Мой гараж).: H3
Сам только вчера паял батарейку вместо сдохшей в GPS определители, в машине жены нашел. Замена у официалов стоит 3 тыс, а сама новая батарея 350 в радио электроники . Паял паял а она су..а не прихватывает. На изоленту все скрепил и все установил проверил все работает НО что то сомневался. Померял напряжение а батарея на издыхании, я в магазин с предьявами а они на меня как полудурка смотрят. Нельзя паять только точечная сварка. Купил новую батарейку и у них доделал. Вот такие пирожки друзья
Да, только чтобы заменить батарейку в датчике давления шин,
надо разобрать колёса :? :? затем собрать ;)
Да и услуги шиномонтажа от радиуса колеса зависят *UHU*
А тут раз и не получилось прописать. Жесть конечно *DONTKNOW*
savior_hummer3
ИМЯ (name): SAViOR
Паяли норм! тестером проверил 3 вольта с копейками. но не прописываются они.
