Хаммер Н3 Мт 3,7 2007гв. не набирает обороты 3000 и Всё
Царёк
- ИМЯ (name): Виталий
Добрый день! Всем хамероводам!
У меня ХАММЕР Н3 2007гв 3,7 Мт. 120 т.км. не набирает обороты после 3000 об !
Что делать ошибок нету!
Диагностику делали!
Давление в рампе в норме 4 с копейками!
Бак чистый!
Бензанасос менял около года назад!
До этого откручивался впускной колектор(сделали машина ожила)
Думал что заправка!
Бензу сменил по дороге Машина ожила! на время до другой заправки и потом всё так же стало!
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? уже к кому только не ездил!(((((
Пожалуйста ПОМОГИТЕ! Друзья и Братья!
Диагностику делали!
Бак чистый!
Думал что заправка!
- AEL
- ИМЯ (name): Александр
Re: Хаммер Н3 Мт 3,7 2007гв. не набирает обороты 3000 и Всё
На холостых не развивает больше 3000,или под нагрузкой? Давление под нагрузкой мерили?
- Алексей Подольск
Здравствуйте, Виталий!!! http://rushummer.ru/forum/viewforum.php ... =d&start=0" target="_blank
Вот человек борется с проблемой http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=84&t=19727" target="_blank
Царёк
Хоть под нагрузкой хоть на месте результат один и тот же
- AEL
А до 3000 едет нормально?Царёк писал(а):Хоть под нагрузкой хоть на месте результат один и тот же
Царёк
Да нормально! Мне вот тут говорят что судя по всему виной не родная крышка от бензобака((((
- AEL
Врут! Катализатор смотрели?Царёк писал(а):Да нормально! Мне вот тут говорят что судя по всему виной не родная крышка от бензобака((((
Царёк
Возможно ли такое? Крышку потерял как почти год назад, переделали от уаза и воткнул ездит в основном Щас супруга может и правда не дозакрывает её путем?
- AEL
Сам то в это веришь?Царёк писал(а):Возможно ли такое? Крышку потерял как почти год назад, переделали от уаза и воткнул ездит в основном Щас супруга может и правда не дозакрывает её путем?
Царёк
Извиняюсь за пофторы на трубе в дороге еду домой из командировки !
Царёк
Не особо ! Но объясняют это типо что бак должен быть закрытым там им по датчик давления ! И кстати тогда после заправки писал что типо открыта крышка бензобака! Я уже хз чему верить ))))
Царёк
Не когда не подводил за всё время
- AEL
Надо смотреть катализатор и датчик к/вала.
А почему ошибки не вылазят?AEL писал(а):Надо смотреть катализатор и датчик к/вала.
- Алексей Подольск
Да уж странно.серж писал(а):А очему ошибки не вылазят?AEL писал(а):Надо смотреть катализатор и датчик к/вала.
крышке бензобака и то может джеки загореться.
Значит ошибки быть должны
