Подклинивает заднее колесо
Андрей Стрельцов
ИМЯ (name): andreykitson
Непрочитанное сообщение Андрей Стрельцов »
Добрый день Всем!
Вырисовалась такая проблема - последние месяца полтора, обратил внимание,что при повороте налево, переднем или заднем ходе, Хаммер Н3 стал тяжело выворачивать, как будто что-то мешает. Прямо еду - все нормально, поворачиваю - появляется сильный гудящий звук. Начал грешить на ГУР. Но жена, как то стоя во дворе обратила внимание,когда проезжал мимо нее, что заднее правое колесо как то странно поворачивается на повороте. Посадил ее за руль - посмотрел сам. Действительно,при повороте у машинки заднее колесо справа как то клинит, остается тормозной след на асфальте...
Горько осознавать сие, но что то стряслось с Хомяком....
Вопрос, что это может быть? Ступичный рассыпался или колодку оборвало? Может у кого такая проблема вылезала?
И можно это как то диагностировать самому?
v8-spb
MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2007
ИМЯ (name): Павел
Re: Подклинивает заднее колесо
Непрочитанное сообщение v8-spb »
а при повороте , в другую сторону , все равно то-же колесо клинит ? или противоположное ? блокировка есть ?
Скорее всего закис рабочий тормозной цилиндр,
поэтому не растормаживается :? :?
Попробуй снять колесо и осмотреть в каком состоянии
тормозной диск и колодки *UHU* *UHU*
Андрей Стрельцов
не, вроде только правое.
Андрей Стрельцов
снять колесо. а на что обратить внимание? как определить, что закис тормозной? и этот звук,то пропадает то появляется в повороте... Колодку трет?
Сначала осмотри тормозной диск на предмет износа,
дальше на ощупь остаток тормозных колодок.
Поставь АКПП в положение N и проверни полуось...
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Как вариант может заклинил трос ручника (он проходит под защитой бака,а там всегда грязь)
Скорее всего не подклинивает, а просто сносит в прямом направлении, из за того что блокируется дифф.
Резина стоковая или увеличенного диаметра?
Если бы проблема была бы в тормозной системе,то колесо подклинивало бы не только при поворотах,но так же при движении по прямой.
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Скорее всего перед не подклинивает, а просто сносит в прямом направлении, из за того что блокируется дифф.
Так он же пишет,что правое заднее клинит,аж след от резины остается. Может дифф закусывает.Нужно вывесить зад и проверить.
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
серж писал(а):Если бы проблема была бы в тормозной системе,то колесо подклинивало бы не только при поворотах,но так же при движении по прямой.
Согласен.
Андрей,так резина стандартная стоит или нет????
Масло в заднем мосту и раздатке давно менял?
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Блокировка есть ?????
Раз гудит, может подшипник полуоси :? , но это такая редкая поломка *UHU*
Однозначно вывешивать и смотреть.
Андрей Стрельцов
нет. резина стандартная. Да и началось все это месяц-полтора....
