Пропала неожиданно, подкачивал колёса....бац, и всё
Предохранители все проверил, целые, а напруги нет.(((
Да..как я понял предохранители одни, что на перёд, что на зад.
Может провод отвалился?
Неужели заднюю обшивку снимать?
А сегодня же всё работало. Скорее всего плохой контактmihas писал(а):Лёш
Видишь ли, я разок коротыш устроил на этой розетке, случайно конечно, из-за сломанной вилки![]()
Точно один предохранитель, точнее два, но на калине один из-за переделанных поворотников.Алексей Подольск писал(а):Вообще он один за все розетки отвечает,
что у вас что у нас принцип один![]()
AUX PWR внешние розетки перед, зад.
И опять же если бы обгорел провод- был бы запах.
Аналогичная ситуация была только на правой передней. Розетка не рассчитана на нагрузку компрессора хотя предохранитель выдерживает. Дело в самой розетке из-за нагрева теряется контакт внутри самой розетки.Разобрать ее конечно можно ,но геморно. Вылечил тем что с задней стороны розетки ,куда вставляется фишка припаял провод соединив плюсовой контакт с центром розетки ( там вальцовка). Ну ,а на компрессор теперь подключаю к аккумулятору. Как вариант можно заменить розетку на ВАЗовскую-она живучее.mihas писал(а):Суть вопроса в названии темы.
Пропала неожиданно, подкачивал колёса....бац, и всё![]()
Теперь понятноТАЙФУН писал(а):Также попал, теперь использую компрессор от аккумулятора.
Михаил там не проводок, а пластина. При нагреве она деформируется и теряется контакт. На фишке напряжение будет 100 %. Если смотреть на розетку со стороны фишки то нужно спаять проводом левый контакт с центром розетки(там развальцовка). (Если бы знал,что кому то пригодится,то сделал бы фото). Как снимается обшивка не знаю,скорее всего на клипсах.mihas писал(а):agrarii
Спасибо!![]()
Так и подумал, что проводок отвалился![]()
Блин, значит надо снимать обшивку(((
А она геморно снимается или нет?
В майские, если погода будет нормальная, надо будет делать.
Теперь понятноТАЙФУН писал(а):Также попал, теперь использую компрессор от аккумулятора., но надо переделывать фишку на зажимы. Да ладно, это фигня, переделаю.
Спасибо ребята!![]()
Если сможешь вынуть розетку,то ничего снимать не нужно.mihas писал(а):agrarii
То есть ты хочешь сказать, что ничего снимать не надо, а лишь надо сильно помудитьсявнутри самой розетки?
Да я пытался её вытащить, правда не очень настойчивоagrarii писал(а):Если сможешь вынуть розетку,то ничего снимать не нужно.
