Когда был в московии , посетил магазин Джипер (что на Ленинском), долго ходил присматривался что мне нужно а что нет)))...Продавец увидя мой интерес ко всему необычному, предложил мне и посоветовал купить эту самую приблуду)))) Вообщем это обыкновенный накопипель электрической энергии..возможно конденцатор (я не соображаю в этом)...Суть этой вещицы : Подключаеться к акомулятору (силовой провод идущий на акамулятор, цепляеться на этот "блок-конденсатор" а уже потом с него идет провод на батарею. Как мне объяснили Это в случае разрядки акамулятора, выключаешь ключем цепь, и потом снова смело заводишь двигатель т.е. энергия идет уже не с батареи на заводку а с этой самой приблуды "конденсатора", крепиться к батареи обыкновенным резиновым хомутом....Штучка АрериХаньская, сказали что изначально была придумана для катеров и яхт...когда на них выключали двигателя и успраивали танцы и оргии))) акамуляторы садились, для этих целей и придумали такое устройство!!
Я уши то развесил, послушал продавца и купил))))...но еще не поставил себе...судя по инструкции установка занимает минут 5.Ставил ли кто такую штуку себе на авто????..А то летом музычка то на природе постоянно в машине играет, акамулятор быстро садит!!!!!
Новая приблуда или наворот?
- klaus_00
Re: Новая приблуда или наворот?
эта штука называется бустер.
ОК! уговорил)) пусть будет не приблуда а БУСТЕР)))klaus_00 писал(а):эта штука называется бустер.
фото сего чуда можишь сделать?
слышал я про такие штуки, но принципып работы был иной...
просто небольшой аккумыч который только заряжаеться и без дела стоит, а вот если переключиться на него, вручную, то можно завести авту...
Принцып работы такой как ты и говоришь.просто заряжаеться и без дела стоит до поры до времени)))..только переключаться не надо..."крутил ,крутил стартером, сел акамулятор, поворачиваешь ключь в положение ПОЛНЫЙ ВЫКЛ, и снова заводишь"..вот и вся манипуляция. По крайней мере не каких переключателей на этом
блоке нет...постараюсь сделать фото!!
