Не работает функция "Автоматически входить..."
- MrAndrew
- ИМЯ (name): Андрей
Уважаемая администрация, проблема в том, что у меня ни на одном девайсе, будь то винда, андроид или ios, не работает функция "Автоматически входить при каждом посещении"... IP у меня статичный. Причем не работает как из дома, так и с мобильного интернета. Хотя может, я что-то не так делаю?
- mitia
Re: Не работает функция "Автоматически входить..."
Галочку ставил где пароль вводишь
- MrAndrew
Вот о ней и речь. Ставлю, не работает
- mitia
Поставь на компе сохранить пароль для этого сайта
- MrAndrew
На компе поставлю. На IPad`е сохранен все время
Проверил на айфоне, айпаде и маке.
Всё работает.
Я даже не знаю, что и сказать.
Всё работает.
- Lex
- MY GARAGE (Мой гараж).: --
Странно..
На компе может стоять функция удаления cookie и тогда пароли к сайтам не сохраняются.
С другими сайтами нет проблем?
- MrAndrew
Да, с другими сайтами все нормально. Странно
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
Прошу прощения, не стал создавать новую тему.
Думаю меня простят Админы ))).
Вопрос?
Отсылаю сообщения, проходит двойное сообщение,
приходится удалять одно из них, ребят не уверен что мой глюк, ком
обновляю каждый год, опять вложился взял самый мощный, думаю
мне пиз..ц ))) но это не мой глюк. Есть ответ на данный вопрос?
Вопрос?
Ген. У тебя периодически и двойные сообщения на форуме выскакивают.
Это дело не в компе-это инет тупит.
Меня тоже затрахало, что после 2-3 кликов разлогиниваюсь почему-то.
Если что-то хочу запостить, то всегда в буфер копировать приходится написанное. Т.к. при попытке опубликовать тоже частенько вылетаю и предлагается сначала войти...
Админу писал - ни привета не ответа.
Morlok
Это дело не админа, поверь.
У меня ничего ни на одном компе не разлогинивается.
Проверял и дома, и с айпада, и с айфона, и на работе с винды и с мака.
Причём и под тестовым ником, и под своим.
Смотри свой комп-он не сохраняет куки.
См. Настройки
См. Настройки
- Lex
Скорее всего у тех, кто "вылетает", стоит галочка на автоматической функции удаления куки через несколько дней.
Возможно, что это в настройках браузера что-то.
У меня тоже- ни на одном устройстве не исчезает автоматический вход.
Lex писал(а):Скорее всего у тех, кто "вылетает", стоит галочка на автоматической функции удаления куки через несколько дней.
не через несколько дней а через минуту!
чтобы это написать и отправить 2 захода сделал!
