Блокируется магнитофон
FEODOR
Помогите плиз отключил АКБ. поключил. мафон раз включился а потом пишет Locced/ Что делать?
- Vadimka
- ИМЯ (name): Вадим
Re: Блокируется магнитофон
FEODOR писал(а):Помогите плиз отключил АКБ. поключил. мафон раз включился а потом пишет Locced/ Что делать?
По-ходу прошивать нада
FEODOR
Снимаю клему, ставлю обратно, снова работает до момента как вытыскиваешь ключ с замка зажигания
Нужно иметь код.
Мафон американец?
Пока его не разблокируешь, так и будет.
Напиши Андрею (shaxoff)-он недавно мучился.
Разблокировал прибором.(код не знал).
Мафон американец?
- Lex
- MY GARAGE (Мой гараж).: --
В Москве разблокируют быстро и не дорого.
Поищи в инете у себя- может что и найдёшь. Методы есть!
- Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Насколько я знаю, штатная музыка не кодируется , при первой установке у нее в памяти прописывается вин машины и, что бы поставить магнитолу на другую машину надо удалять вин из памяти магнитолы (цена 1500 р) , а на этой машине должна работать не запрашивая никаких кодов.
- Lex
Бывали на моей памяти случаи, когда штатная родная магнитола "забывала" свой код.
Может быть, это как раз такой случай и есть?
FEODOR
Спасибо код есть с магнитолы но она не с этой машины действительно, на моей были потерты клавиши и была возможность взять эту в идеале, получается действительно по вину она.
Спасибо большое ребят!)
FEODOR
Поставил назад магнитофон , но оказывается отдельно меняется передняя панель,поставил на свой и все отлично.
Спасибо)
Спасибо)
FEODOR
