Часто работает пневма компрессор
Rshelomido
Купил h2 2008г , пробег 120.000 км. В первый же день перетряхнул ходовку, в том числе на всякий случай и пневма балоны, в них были трещины. Эксплуатирую вторую неделю, на выходных 2 дня хомяк стоял в теплом гараже, пришел за ним и заметил что задняя часть авто опустилась на порядок ниже обычного, завел закрыл дверь , компрессор накочал в обычное его положение. Во время периодических остановок при чем сразу не выходя из машины и завода после стоянки где либо стал замечать что пневму постоянно подкачивает компрессор. Официалов у меня в городе нет, заехал к знакомым в теплый сервис, слушали смотрели искали ... Пробывал поднять максимально вверх создав большее давление... Нигде вроде не шипит. Нормально ли то что компрессор так работает? И чревато ли это?
Re: Часто работает пневма компрессор
Компрессор должен периодически подкачивать. Но не часто.
То, что за два дня машина "упала"- такого быть не должно!
- mitia
ищи утечку с мылом как газовики утечку ищут
- Бурсач
Если утечки нет, то значит хана блоку клапанов с датчиком давления. Не держат уже.
Rshelomido
Спасибо! На следующей неделе буду искать
Rshelomido
Нашел, при замене балонов плохо затянули верхний клапан слева, затянул все стало ок)
- Бурсач
Ну вот видишь - банальная утечка. Ещё частенько бывает начинает травить нипель подкачки, который в салоне.
