Всем привет!!!
Недавно менял масло в двигателе и проверил компрессию. Цифры меняются от цилиндра к цилиндру от 3,5 до 4,5. Кто знает сколько вообще должно быть?
Двигатель Хаммера Н3
Stas174
Re: Двигатель Хаммера Н3
Двигун 3,7 десятка на новом.
Двигун 3,5 тоже десятка.
Stas174
Извиняюсь!!! Посмотрел свои же записи - Цифры в диапазоне от 13,5 до 14,5. Двигатель 3,7.
На интернет-сайтах (других) пишут 10,0 - это степень сжатия. Хотя если исходить из того, что минимальное октановое число бензина по паспорту 91 а бензин с октановым числом в 98 уже нельзя применять, то степень сжатия должна быть от 9,1 и меньше 9,8. После сжатия, по законам физики, газ нагревается. Значит величина компрессии должна быть выше, а вот на сколько ТАК И ОСТАЕТСЯ БОЛЬШИМ СЕКРЕТОМ, на СТО такую информацию не дают, как и электрическую схему.
Как написано в мануале. ст 61, Глава 6 ДвигательStas174 писал(а):Всем привет!!!
Компрессия.
3.5-1482 КПа
3.7-1482 КПа
5.3- 690 КПа
Удачи!
Stas174
Спасибо огромное!!!
