Снятие и вскрытие раздатки
Dron_KZ
Скажите, а кто-нибудь сам снимал и разбирал раздатку на нищих машинах? Если да, то сложная эта процедура? и вообще какие подводные камни? Хотелось бы узнать все поподробнее! Если не сложно, то может самому все сделать!?
Re: Снятие и вскрытие раздатки
Если ремонтом агрегатов раньше занимался,то почему бы и нет,глаза боятся -руки делаютЕсли не сложно, то может самому все сделать!?
Вот например:
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... B0#p173578" target="_blank
И вот здесь можно посмотреть инфо по раздатке:
http://unitcars.ru/catalog/serv_inf.php?id=352&p_id=242" target="_blank
Dron_KZ
А есть еще инфа, желательно из первых рук? Кто делал ау, отзовитесь!
Дмитрий62
Эдик (Aspid) ремонтировал сам раздатку. У тебя там что вилку обломило?
Dron_KZ
Да хрен знает, скорее всего с вилкой проблема, так как непроизвольно включается блокировка центрального дифа! Повернуть на асфальте становиться подвигом! При этом ничего не горит! Грешу на вилку, но вскрытие, как всегда покажет, скорее всего еще что-нить вылезет, а вот что кто бы знал?
Дмитрий62
Ну это точно вилка. Наверное пластмассовая у вас стоит, вот ее и обломило. Больше ломаться там не чему.Dron_KZ писал(а):Да хрен знает, скорее всего с вилкой проблема, так как непроизвольно включается блокировка центрального дифа! Повернуть на асфальте становиться подвигом! При этом ничего не горит! Грешу на вилку, но вскрытие, как всегда покажет, скорее всего еще что-нить вылезет, а вот что кто бы знал?
Dron_KZ
видите, я недавно его купил, поэтому сказать ничего не могу, как до меня ездили, черт его знает, почитал тут на эту тему, оказывается ломаться там есть чему да и по многу
Просто адекватного сервиса найти сложно, вот и подумал, может самому разобрать, правда именно раздатки никогда не разбирал, тем более на хаммере. Вот и думаю стоит ли заморачиваться?
Дмитрий62
В личку Aspid Эдику напиши, он ответит тебе. Он тоже не разу не разбирал, но с его слов там все просто.Dron_KZ писал(а):видите, я недавно его купил, поэтому сказать ничего не могу, как до меня ездили, черт его знает, почитал тут на эту тему, оказывается ломаться там есть чему да и по многуПросто адекватного сервиса найти сложно, вот и подумал, может самому разобрать, правда именно раздатки никогда не разбирал, тем более на хаммере. Вот и думаю стоит ли заморачиваться?
Дмитрий62
т е первый раз ее разбирал. Разобрался же.
Dron_KZ
Дмитрий62
Спасибо за инфу!
Спасибо за инфу!
Dron_KZ
В общем сегодня разобрали мне раздатку, масло было черное при черное, на фильтре-сеточке было немного металлической пыли! Визуально, все было аккуратненьким, без выработки, кроме этой пластиковой вилки, которая просто была вся в выработке, и втулки! В итоге купил вилку, втулки в городе не оказалось, выточил у токаря, все это заняло почти весь день. Приехал с деталями на сто - собрали, все поставили на место, завел машину, включаю проверить все режимы раздатки, а в режиме пониженой, машина не едет, просто стоит и пробуксовывает, как будто раздатка находится в нейтрале, все почесали головы, и сказали хер его знает, надо опять разбирать и смотреть, но это уже завтра! Так вот, что это может быть? До заезда на сто, режимы все работали, просто из-за вилки блокировался центральный диф.!?
Dron_KZ
Отпишусь, может кому станет полезным. Забрал машину, пока всем доволен, оказывается при сборке раздатки неправильно поставили, ту самую ремонтную вилку, то бишь, вверх ногами, поэтому раздатка нормально не переключалась, с утра все исправили. Итог, что заменено:
1. вилка, была пластиковая, стала алюминиевая - 53$ (можно было бы заказать, было бы дешевле)
2. втулка, которая стальная с напылением меди, т.к не было в наличии в городе, купил кусок бронзы - 20$, отнес токарю он выточил, работа токаря - 20$ (можно было бы заказать, было бы ГОРАЗДО дешевле)
3. масло dextron3 - 2л - 15$
4. работа по снятию и установке раздатки - 165$
Всего получилось - 273$
Можно было сделать дешевле, как я писал выше, но мне нужна была машина, и заказывать, и ждать не было времени.
Всем спасибо за помощь. Всем удачи на дорогах.
Дмитрий62
ну я так и говорил что вилка
Удачи на дорогах.
Dron_KZ
Отличный отчёт-многим полезно будет!
Спасибо!
Спасибо!
Dron_KZ
Да не за что! Надо было еще фоток понаделать, но если честно, торопился и не до них былоZAGORANKA писал(а):Dron_KZ
Спасибо!
