Проводка под прицеп на H3
PALN
Непрочитанное сообщение PALN »
Не подскажете?
Имеем Н3. С завода стоит фаркоп (только квадрат торчит - т.е. под шар) и посадочное место под розетку.
А проводка там есть? Лазил под брюхом ничего нет. Мож где разъем висит?
И вообще можно ли цепляться напрямую к задним фонарям или ставить разгрузочный блок и тянуть + от АКБ надо?
Re: Проводка под прицеп на H3
PALN
Приветствую!
Посмотрите одним глазком эту темку: *GOOD*
http://rushummer.ru/forum/viewforum.php?f=29" target="_blank
Спасибо)
Degolden
BANNED
У меня штатная американская розетка была, но под европпу пришлось полностью переделывать
повороты с морды тащили, стоп с центрального стопа брали и все через блок реле, притом из жигулевского магаза реле не подойдет, чтото там с сопротивлением комп сразуже ошибку выдает
