постоянно работает омыватель заднего стекла
Кокs
Сообщение Кокs »
Привет всем!Сегодня за ночь полностью сел АКБ,поставил новый,завел машину и через 10 сек включился омыватель заднего стекла,и вместе с ним и дворник,заглушил вытащил реле омывателяи моторчик перестал работать,но дворник работает,вставляю реле,снова включается моторчик,в итоге снял реле и снял кнопку включения дворника,дворник не работает.Вставляю реле омывателя вкл моторчик.Предохранители в норме все,у кого было такое?подскажите,что случилось,мне кажется что это и высасоло у меня АКБ.
Re: постоянно работает омыватель заднего стекла
Сообщение mitia »
Антон по ходу у тебя кнопка глюкнула попробуй ее разобрать , она ведь только в нажатом положении подает воду на стекло и включает дворник
Кокs
Сообщение Кокs »
Дружище,так я ее вообще снял и розем отсоеденил,ее просто нет,дворник перестал работать,а моторчик молотит...
Сообщение mitia »
реле могла залипнуть если у нее такой принцип действия я сужу по нашей техники так что если что не взыщи за совет вскрой релюху если нет то проводка а это уже черевото
chern
Сообщение chern »
Кокs, случаем магнитолу недавно не менял? А то уменя почти так же было. Поменял ГУ, почти год ездил нормально, а потом началось почти тоже... Поехал в сервис, оказалось мне в свое время установщики при замене магнитолы, ничего лучшего не придумали, как запитать все от кнопки заднего омывателя... Пока аккамулятор тянул, все было нормально... А потом, то омыватель задний включится, то задний стеклоочиститель... Ну я это, как пример привел... *shok
Кокs
Сообщение Кокs »
chern
я магнитолу менял полгода назад,ставил усилки и саб,может и такой вариант быть...проверять буду все варианты,спасибо тебе.
AntoRas
Сообщение AntoRas »
Кокs писал(а):Привет всем!Сегодня за ночь полностью сел АКБ,поставил новый,завел машину и через 10 сек включился омыватель заднего стекла,и вместе с ним и дворник,заглушил вытащил реле омывателяи моторчик перестал работать,но дворник работает,вставляю реле,снова включается моторчик,в итоге снял реле и снял кнопку включения дворника,дворник не работает.Вставляю реле омывателя вкл моторчик.Предохранители в норме все,у кого было такое?подскажите,что случилось,мне кажется что это и высасоло у меня АКБ.
насколько я понял то причина в реле вроде
