Перестал работать вентилятор печки
KOSTYA
При включении кондиционера или печки перстал дуть воздух, что смотреть|?
Может предохранитель какой накрылся?
Куда лезть смотреть, подскажите!
Re: Перестал работать вентилятор печки
Можно проверить предохранитель № 82 Вентилятор системы климатконтроля.
В мануале ст 323 ,324.
KOSTYA
васька писал(а):Может предохранитель какой накрылся?
Васька спасибо, посмотрю, а то у нас +32, и ездить без кондера жесть)
Alexandr88
а где купить предохранители можно, а то сгорел, а где купить не знаю (
Alexandr88 писал(а):а где купить предохранители можно, а то сгорел, а где купить не знаю (
В любом авто магазине они есть.
Evil
Главное потом посмотреть - не станут ли стёкла запотевать, а то и такое может быть
Куй железо, не отходя от кассы.
KOSTYA писал(а):При включении кондиционера или печки перстал дуть воздух, что смотреть|?
Было такое. На вентеляторе есть разъем который всталяется в резистор, там подгорает один контакт.
Может быть проблема в резисторе, но это вам электрик скажет.
AndrewH3
У меня просто масса на печке пропала. искать не стали, сделали новую.
