Еще раз про вылет (ET)
banzay
Непрочитанное сообщение banzay »
Всем здравствуйте! Готовлюсь к лету: присмотрел новые диски на американском сайте size: 16x8, 6x5.5 (139.7 mm), варианты ET 25 и ЕT10. Штатный диск с резиной Н3 3.7л 2009 г: 265/75 R16 16x7.5 ET20. Какие будут мысли у сообщества по поводу изменения величины вылета (ET или offset)? Особенно после прочтения такой вот надписи в рунете: Предупреждение! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею , как правило, невозможно - диск упрется в тормоз. Поделитесь опытом, уважаемые коллеги. На форуме не нашел, к сожалению, акцентированного ответа на этот, я думаю, многих интересующий вопрос. Спасибо.
Последний раз редактировалось banzay 22 мар 2011 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Aslan
Re: Еще раз про вылет (ET)
banzay
опять 25.
Стандартный диск Н3 3.7л 2009 г: 265/75 R16 идет как 16x7.5 ET20.
Т.е. "резина, идет как диск" (если дословно перевести)
Тут, как-бы не в диске дело, а в общем размере колеса в сборе.
Если он не будет НАМНОГО больше стока, то вынос близкий к стоковому просто проглотит и не заметит.
Жгу резину. Жру бензин.
banzay
Размер резины будет стандартный: 265/75 r16. Изменится только диск с размером вылета. Предлагается либо ET+10, либо ET+25 при стандарте ЕT20. Какой выбрать?
banzay
Есть еще мнения опытных хаммероводов?
Петр
ИМЯ (name): Петр
Ну будут торчать больше чем на штатном диске. Штатный вынос +38. Если купишь диск ЕТ+10 значит на 28мм шире будет в сторону . Это если попроще. Посложнее надо еще ширину диска учитывать. Но не критично. ЕТ +25 ближе к штатному. Некоторые на нулевом и на -38 вылете ездят и не парятся))
banzay
Странно, а почему штатный вылет стал +38, когда +20?
Aslan
banzay
Потому, что на обороте диска (штатного) написано ET38.
banzay
Aslan писал(а):banzay
Может быть вы и правы, но во многих источниках, например http://www.koleso-razmer.ru/size/hummer/h3/" target="_blank дают вот такую информацию....
Aslan
banzay
Не поленись, посмотри сам. А еще обрати внимание, что все источники пишут максимальную скорость н3 - 180км/ч :)
M859ON199
Непрочитанное сообщение M859ON199 »
у меня стоят диски с такими харак-ми.... Borbet BSU 10x22/6x139.7 D100.1 ET33
дорогу держит ох...но,рулиться отлично,в повороты заходит и не свистит...всё чётко... *DANCE*
banzay
M859ON199 писал(а):у меня стоят диски с такими харак-ми.... Borbet BSU 10x22/6x139.7 D100.1 ET33
Спасибо, что поделился! Какие еще есть мнения?
Петр писал(а):Ну будут торчать больше чем на штатном диске. Штатный вынос +38. Если купишь диск ЕТ+10 значит на 28мм шире будет в сторону . Это если попроще. Посложнее надо еще ширину диска учитывать. Но не критично. ЕТ +25 ближе к штатному. Некоторые на нулевом и на -38 вылете ездят и не парятся))
нда..у мне -44 и непарюсь
Петр
ИМЯ (name): Петр
а есть фотки? чтоб нагляднее было.
читай борт журнал тут все есть http://www.drive2.ru/cars/hummer/h1/h1/nikolai8618/
banzay
Открутил, посмотрел, реально ET+38 .....
