3.7, 2008г, Н3
Жужа
3.7, 2008г, Н3
Непрочитанное сообщение Жужа »
Такая история:
Антифриз пропал из расширительного бачка, а так же из радиатора, залили 3 литра. Нигде никаких течей нет. НО: выхлоп из трубы немного усилился.
В среду везу машину к официалам. По итогам отпишусь!
У кого что было похожее, поделитесь?!
Данный раздел характеризует человека не как личность, а просто показывает его навыки формулировать мысли в письменном виде, качество не самое важное, поэтому блог не заполнен.........
Re: 3.7, 2008г, Н3
Кать,машина троит(ну работает с перебоями) или чисто? Масло уровень в двигателе не повысился?
AndrewH3
Re: 3.7, 2008г, Н3
походу антифриз уходит в камеры сгорания. может пробило прокладку блока? машину не перегревали?
Жужа
Re: 3.7, 2008г, Н3
отвечаю: работает без перебоев в принципе, машине не перегревали эт точно!
Re: 3.7, 2008г, Н3
очень вероятно что просто лопнул верхний пластиковый бачек радиатора двс, почти болезнь для Н3
а течь не видна т.к. стекает на радиатор и испаряеться... только разводы остаються.
AndrewH3
Re: 3.7, 2008г, Н3
если бы была трещина в радиаторе, то не было бы белого густого выхлопа. хотя это может быть просто паранойя. я думаю, что стоит внимательно смотреть на радиаторе.
Жужа
Re: 3.7, 2008г, Н3
все внимательно осмотрели, ни в радиаторе нет течи ни в каком либо другом месте(( паранойи насчет выхлопа нет, это точно)) *CRAZZZY* *CRAZZZY*
