при движение накатом глохнет
irina67
Привет, владельцы хаммеров, я счастливая обладательница hummer h3, 2007 года выпуска, объем двигателя 3,7л, коробка автомат. у меня возникла проблема - при движении накатом, без нажатия на педаль акселератора, машина начинает набирать обороты от 600 до 1000, затем глохнет, завожу заново и все в порядке,на приборной панели никаких ошибок нет, подскажите в чем может заключаться данная проблема
- Lex
- MY GARAGE (Мой гараж).: --
Re: при движение накатом глохнет
Доброго времени суток, Ирина!
Причин может быть несколько. Фильтр воздушный засорен, топливный фильтр или насос...
Начните с проверки воздушного и топливного фильтров. Дальше- дороже...
Можно попробовать снять воздушный фильтр и проехать чуть чуть- если всё в порядке будет- меняйте фильтр. Только без фильтра много не ездите, это чревато последствиями.
Посмотри здесь.
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... 94&start=0" target="_blank
Roman7676
Привт, Ирина.Я неделю назад задавал тот же вопрос, люди подсказали, это дроссельную заслонку надо почистить,я на прошлой неделе сделал,обошлось-10$.Если это не поможет , почитай прошлые ответы на мой вопрос,где то 10дней назад.Но у меня тоже Н3 3,7 и точно такая же была проблемка.Счастливого пути.
irina67
спасибо всем большое, в ближайшее время постараюсь решить данную проблему)))
irina67
Ребят, подскажите еще,где в моей машинке находится топливный фильтр?и где он продается и сколько стоит?
irina67
да и желательно где его можно подешевле купить
