Вода при мойке попадает на задние сидения
Aslan
Всем привет. После мойки авто ужо вошло в привычку протирать задние сидения от брызг воды, которая проникает (наверное) снизу из проема дверей. Причем с обоих сторон! Резинки все на месте, вроде прилегают при закрытии...но вода все равно пробивается.
У кого на "трешках" такое дело имеет место быть? Что делать, не солидно как-то *DONTKNOW*
Жгу резину. Жру бензин.
Моhammad
Re: Вода при мойке попадает на задние сидения
у тя между резинками никакие провода не проходят? :-||
E.S.
У меня такое бывает. Но мне кажется вода нигде не просачивается, это просто руки-крюки у мойщиков - когда арку, которая на дверке, моют, то грязь брызгает на сиденья.
kuzmi4
я сделал небольшой колхоз-тюних:
взял старую камеру большого размера и вырезал полоску резинки, которую вставил между кузовом и пластиковым подкрылком, так, что бы она продляла пластиковый подкрылок и при закрытии двери образовывала некий "замок". т.к. арка имеет некий радиус закругления нужно соответствующую часть камеры вырезать, иначе резинка может лечь волнами.
арку на двери нужно мыть без давления, иначе забрызгашь все...
Aslan
E.S. писал(а):У меня такое бывает. Но мне кажется вода нигде не просачивается, это просто руки-крюки у мойщиков - когда арку, которая на дверке, моют, то грязь брызгает на сиденья.
Да, но вода попадает практически всегда в одно и то же место. Мн показалось, что такая точность ВСЕХ мойщиков как-то слишком уж нереальна.
Aslan
kuzmi4
Если не сложно и будет время, сделай фото для наглядности.
такая ж фигня... прошу мойщиков протирать после мойки.
Aslan
Была мысля сесть на заднее сидение, пока машину моют)))) и узреть откуда вода пробивает.
E.S.
Не садись на заднее сиденье, обольют грязными брызгами )))
Я однажды стоял наблюдал как моют мою тачилу и видел как летят эти брызги. Не уверен, что это единственный способ попадания брызг, но он есть ))
Если мыть задние надверные арки при открытых дверках и коснуться струёй края арки, то брызги начинают отлетать в салон.
Чтобы этого не было, нужно либо ювелирно точно метить струёй, чтобы она не касалась края арки, либо мыть их при закрытой дверке.
Но в последнем случае остаётся непромытой узкая полоска.
Кирюха
давление мойки способно пробить резинки дверного проема, попробуйте попросить мойщиков сбивать грязь под аркой на расстоянии 30-40 см.
Aslan
Кирюха писал(а):давление мойки способно пробить резинки дверного проема, попробуйте попросить мойщиков сбивать грязь под аркой на расстоянии 30-40 см.
А там, видимо, и есть - "слабое место".
