Горит ABS и TC
Моха
Горит ABS и TC
Сообщение Моха »
Горит ABS и TC, и не включается раздатка. посоветуйте что делать
OVERilya449
Re: Горит ABS и TC
Сообщение OVERilya449 »
..у мну было,когда помыл машину и морозец прихватил....ну а раздатка не включается,может чего с валом входным?..звуки есть при пробывании включения?
счастливый обладатель Хома Н2
Моха
Re: Горит ABS и TC
Сообщение Моха »
звуков нет. лампочки загорелись когда передние колодки стерлись. и раздатка тогда же перестала включаться
DeepPetr
Re: Горит ABS и TC
Сообщение DeepPetr »
Моха писал(а):звуков нет. лампочки загорелись когда передние колодки стерлись. и раздатка тогда же перестала включаться
Может что то в мозгах заблокировалоь, нужно сбрасывать ошибки ? Если колодки поменял не пробовал акку отключить? Не уверен но вдруг поможет.
Моха
Re: Горит ABS и TC
Сообщение Моха »
пробовал клемы 2 раза скидывать не помогло
DeepPetr
Re: Горит ABS и TC
Моха писал(а):пробовал клемы 2 раза скидывать не помогло
Ром, тоды нужно к мозгокомпу подключать:( как то мне кажется что сбросив ошибку и остальное разблокируется! Тут электроника следит за работой тормозных систем и переключением раздатки.
Моха
Re: Горит ABS и TC
Сообщение Моха »
я тоже так думаю, осталось найти того кто может подключить :-||
aleks
Re: Горит ABS и TC
Сообщение aleks »
Ром, а ничего не оборвали или не зацепили датчик АБС ?
Моха
Re: Горит ABS и TC
Сообщение Моха »
нет вроде. я смотрел все провода целы
aleks
Re: Горит ABS и TC
Сообщение aleks »
Конечно я не буду оригинален, но надо замерять сопротивления на датчиках. И посмотри, может просто сам датчик, где он на гребёнку выходит, загрязнён. Потому что, после замены колодок должно всё встать на свои места. Да и загореться должно было только, сигнал об износе колодок, если он есть.
Моха
Re: Горит ABS и TC
Сообщение Моха »
колодки новые
aleks
Re: Горит ABS и TC
Сообщение aleks »
Колодки то новые, а может просто сам датчик загрязнён. Сама АБС срабатывает, когда колесо останавливается. Тогда идёт сигнал и тормоза отпускаются. Колесо снова вращается. Вроде объяснил, хотя я страдаю не до конца понятными фразами объясняться. :-D
Моха
Re: Горит ABS и TC
Сообщение Моха »
Сегодня сгонял на диагностику-не работает правый передний датчик.
DeepPetr
Re: Горит ABS и TC
Моха писал(а):Сегодня сгонял на диагностику-не работает правый передний датчик.
Мож и правда грязюка попала?
Моха
Re: Горит ABS и TC
Сообщение Моха »
а как почистить?
