свет на крышу для н3
Вован
Непрочитанное сообщение Вован »
подскажите какие фонари на крышу лучше поставить(хочу люстру сделать).и как лучше подключать,в чем тонкости-хитрости заключаються
ElectroVova
Партнер Клуба
Re: свет на крышу для н3
Непрочитанное сообщение ElectroVova »
Ну, особых хитростей по подключению нет- главное не жадничать на проводах и реле. Лучше всего тащить в салон от каждой лампы свой провод. Условно принятый расчет для медного провода - 1кв.мм.- 10А мах. Но лучше заложить запас прочности. Поэтому, на каждую лампу провод в 1.5-2 кв.мм.- будет самое оно. Запитывая через реле, группировать по 2 лампы на одно реле. Релюхи лучше брать с НР контактами ампер на 40- дольше проживут. Питать реле лучше напрямую от аккумулятора через предохранитель ампер на 50-100 (в зависимости от количества ламп) проводом около 10-15 кв.мм. Можно взять силовой набор для подключения автомобильного усилителя (без линейников) . Минус на лампы (если позволяет конструкция фар ) тоже притащить с аккумулятора. Чем включать- up to you: или доп. кнопку ставить, или на штатный выключатель противотуманок.
Мышление- достаточно сложная вещь, чтобы любой дилетант мог себе его позволить.
