реально сократил расход на 2 литра
Не знаю сговор это или нет, но реально на многих бензокалонках НЕСТЕ в Питере, подкачка колёс писит на 1.5-2 атм. естествено в меньшую сторону. Что естественно приводит значительному увеличению расхода топлива. Теперь всегда после подкачки проверяюсь своим монометром
- Полковник АК
Re: реально сократил расход на 2 литра
А твой манометр точно не пистит?Хамяк-3 писал(а):Не знаю сговор это или нет, но реально на многих бензокалонках НЕСТЕ в Питере, подкачка колёс писит на 1.5-2 атм. естествено в меньшую сторону. Что естественно приводит значительному увеличению расхода топлива. Теперь всегда после подкачки проверяюсь своим монометром
В смысле, может это он неточно показывает?
Проверял однажды аж двумя разными монометрами, не думаю что они одинакого писят!
Да и говорюж, бензина реально стало на 2 л. меньше кушать, анука если ездил на 2-ух атм., вместо положенных 2.2
- Полковник АК
Тогда всё правильно, я ещё в ЗР читал что недокачанные шины влияют на расход топлива.Хамяк-3 писал(а):Да и говорюж, бензина реально стало на 2 л. меньше кушать, анука если ездил на 2-ух атм., вместо положенных 2.2
Петр
- ИМЯ (name): Петр
да точно три манометра не могут пистеть, если они одной фирмы)))
- Малый
я вот, что думаю.......
в машине установлен датчик давления в шинах и ,наверняка, GM установил минимальное значение показателя датчика ниже которого он срабатывает. К чему я это.... мне кажется , что если бы значение было, ниже запланиованного , то датчик сработал бы. Кстати если давлеие сделать 2,5 Атм, то есть еще на литр меньше будет:-))) Я всегда качаю по 2,4, мне так комфортнее и когда у меня 2,2, расход топлива вроде бы такой же:-) ИМХО.
вот так и живем:-)
хм... причина расхода в другом имхо...
сам катаюсь и на 2,4 и на 2,2 и на 1,8... никакой разницы не увидел, хотя расход считаю при каждой заправке...
при давлении 1,8 по утрам, когда резина и колесо холодное срабатывают датчики давления, через пару км все становиться ок...
- Малый
вот так и живем:-)
Вычетал такую вот инфу: что давление в шинах ниже от указанной производителем даже на 0,2атм. увеличевает расход топлива на 3-5%
Петр
- ИМЯ (name): Петр
Расход сильно зависит еще и от типа резины. Чем ниже профиль тем меньше расход я думаю.
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09 - ИМЯ (name): Алексей
Я аж охренел - как можно не заметить разницу в 1,5-2 атм., автор - выражайся точнее - 0,2 тогда уже...
Hummer H1 Garage
Лёх,! естественно в 0.2атм, опесяталя
