Загорелся CHANGE OIL
Torvald
Re: Загорелся CHANGE OIL
Непрочитанное сообщение Torvald »
kuzmi4 писал(а):
Нашим не доверяю по умолчанию
Открою тебе тайну: "наш", он тоже американский :-D
Просто я из Калининграда - знаю как их собирают :)
Torvald
audioman писал(а):я когда купил машину пробег был 72000 и уровень работоспособности масла 89%, на 78800 я поменял масло, работоспособность была 9%
А как определить уровень работоспособности масла? :)
audioman
в процентах он пишется, ойл лайф
Torvald
audioman писал(а):в процентах он пишется, ойл лайф
Что-то у меня такой надписи нет.... А при заведенном двигателе или при каких-то иных режимах работы? Короче, что нужно нажимать, что бы увидеть?
kuzmi4
Это на Н2 пишет, на Н3 не пишет ничего, кроме смени масло
ЗЫ: в штатах тоже бывают еще те перцы, я про качество сборки :-D
Но будем надеятся наши машины собирали ответственные люди
Torvald
kuzmi4 писал(а): ЗЫ: в штатах тоже бывают еще те перцы, я про качество сборки :-D
Ну в штатах я не был, а здесь живу :) Хотя, некоторые ездят и не жалуются... *PONTY*
КосопуZый
Дык я вот так и не понял - существует этот
пресловутый датчик качества масла в Хомяке
или нет? Вот у меня щас опять загорелось "менять",
на 15 500, первый раз было на 8500. Масло на
щупе нормальное по цвету - ездить и ездить...
Эксперты - АУ!?!?!
Хамяк-3
Непрочитанное сообщение Хамяк-3 »
А если автопроизводитель завтра впендрючет датчик замены тормазухи, антифриза, воздуха в калёсах и они будут срабатывать после 6 тыс.км. вы чё тоже побежите всё это менять?
Любой автолюбитель без датчиков скажет вам:
Если двигатель не убитый , масло не чёрное и без каких либо примесей( антифриза,метал.стружка) -масло меняется минимум после 10000 км. пробега, а в среднем 12-15т.км.
Так что обнули и не парься! *BYE*
КосопуZый
Хамяк-3 писал(а):Так что обнули и не парься! *BYE*
Да это понятно, хочецца всёж знать,
счётчик моточасов или датчик мутности
масла?
Нет там датчика мутности-качества-вязкости масла: бортовой компьютер учитывает пробег, плюс количество запусков двигателя (так как запуск, особенно в холодное время- нагрузка на двигатель) и по определённому алгоритму выдаёт рекомендацию масло сменить.
Сигнал о замене масла может загореться и через 7-8 тысяч км, если авто ездит в основном на небольшие расстояния (с большим количеством пусков двигателя).
При моём режиме езды, как и у Димы audioman-a, я менял масло через 8 тыс.
Как и во всех машинах- есть датчик давления масла, но это уже на утечку или на забитый наглухо масляный фильтр реагирует.
КосопуZый
Lex писал(а):Нет там датчика мутности-качества-вязкости масла: бортовой компьютер учитывает пробег, плюс количество запусков двигателя (так как запуск, особенно в холодное время- нагрузка на двигатель) и по определённому алгоритму выдаёт рекомендацию масло сменить.
Сигнал о замене масла может загореться и через 7-8 тысяч км, если авто ездит в основном на небольшие расстояния (с большим количеством пусков двигателя).При моём режиме езды, как и у Димы audioman-a, я менял масло через 8 тыс.
Спасибо!
...именно в таком режиме я и езжу,
так что поехал на замену. К тому ж
резина начала посвистывать на поворотах,
развал-схождение сталбыть надо делать и
ещё в фаре ламочка такая масенькая сгорела,
которая моргает при закрытии-открытии, посмотрел,
думаю сам поменяю, но так и не дотумкал, как дотуда
добрцца...
АртурKRD
Непрочитанное сообщение АртурKRD »
И не забыть напомнить про сброс Change oil.
А КАК СБРОСИТЬ САМОМУ ЭТОТ СЧЕТЧИК?????????????
Бармалей
ИМЯ (name): Олег
АртурKRD писал(а):И не забыть напомнить про сброс Change oil.
В мануале описано.
В техничке про это много писали. Вот например http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... %B0#p64154" target="_blank
А вот цитата соклубника из технички:
kuzmi4 » 22 мар 2010, 22:05
Короче так:
вставляем ключ, включаем зажигание, двигатель не заводим, ждем 5 сек пока появяться цифры одометра, далее, кнопкой перключаем из одометра в коротний пробег, и далее в OIL LIFE/RESET (последние надписи перемигиваются), далее нажимаем и удерживаем кнопку несколько секунд для перезапуска. Отпускаем кнопку, выключаем зажигание. ВСЕ!
Все очень просто. :) и счетчик обнулять и в техничке нужную информацию искать.
