Текущее время: 24 июн 2025 23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Чистка форсунок на Н-3
Новое сообщение Re: Чистка форсунок на Н-3
По симптомам очень похоже,пердит выхлопная,вода из нее летит...
Попробую поменять,сложно там все откручивается,подобраться не удобно....
В сервисе предложили поменять кольца в колодцах свечей...????
14 июл 2009 10:46
Игорь H-2
ты игорь не слушай этих дебиллеров пожалуйста...если пердеж есть, то это уже перелив....70% что прокладка.....просто лямбда пытается сделать смесь богаче вот и все.....
вода это конденсат....необращай внимание.....
я бы на твоем месте заехал в гараж и потиконьку разобрал....ничего сложного...зато будешь знать уже что и как.....
отпиши после замены.....
14 июл 2009 10:57
В сервисе ни чего не нашли,приговаривают на переборку двигателя,говорят или клапан прогорел или седло просело.
Компрессию измерял в трех сервисах,во всех цилиндрах показало 14,5,о каком прогаре клапанов может идти речь!!!
Похоже на разводилово.Сервис на Новорязанском ш.,называется Шеви плюс.
14 июл 2009 18:52
погодь...они что снимали коолектор...если не снимали, то ни так просто найти....у меня друг прослушал тока по тому, что уже пол прокладки выплюнуло.....кстати ты идешь по пути моего друга.... *PACTULOM* *PACTULOM* *PACTULOM* ...пока не снимешь и не проверишь не узнаешь....если везде одинаковый компрессия то клапана ни причем.............поршня тем болеее........
снимайййййй.....лишним не будет.......зато будешь знать, что там все окей.....а потом будем капать
дебиллеров не слушай никогда!!!!!!!
14 июл 2009 19:19
товарище а какой для н2 оптимальный компрессия.......
14 июл 2009 19:22
dimasimal,разговор идет об Н-3...3,5 Американец
14 июл 2009 21:44
упс....я сначала тоже помню что про н3...а потом на имя посмтрел и написал н2.....
исправляюсь........товарисщи какой на н3 компрессия нормуль
14 июл 2009 21:53
на Н-3,компрессия по норме 14,5
14 июл 2009 22:28
раз компрессия норма....клапана значит непричем....
14 июл 2009 23:03
Не мучайте машину и не ведитесь на всякие переборки двигателя..., скинь свой телефон в личку, подскажу к кому подъехать.
14 июл 2009 23:20
ben
ну ты даешь....мы тут самостоятельно проблему решаем....а ты взял и.......нинадо никуда ехать все моно самим сделать...я вот не считаю себя глупым и пустобрехом....до истины докапаемся полюбому.....снять ввпускной коллектор это еще не переборка....
потом тема звучит РЕМОНТ,ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАШЕГО HUMMER......
так даже не интересно.....я вот свое авто ни кому не доверяю!!!!!!!!!!!!!!!
14 июл 2009 23:37
Я уже готов кому угодно доверить,лишь бы исправить неисправность..)))
Достало уже троение двигателя и сервисные разводы на деньги...
15 июл 2009 01:19
Игорь H-2
так игорь, не унывать...давай идти по порядку.......расход топлива изменился?
разводы на деньги будут всегда, пока сам вникать не захочешь....
15 июл 2009 10:56
Расход топлива вроде не поменялся,ну если только незначительно.
В сервисе подкидывают новое предложение,вырезать катализаторы,говорят тоже может влиять на троение.
Прокладку коллектора говорят поменяли,если не врут ,но в ремкомплекте лежит какая-то металическая трехслойная.
15 июл 2009 20:44
смех и грех....так поменяли или нет....выложи фото прокладки на опознание.....ненадо ничего вырезать просто снять и без них попробывать....
датчик температуры, тот который идет на мозги, прозванивали....на холостых очень сильно смесь тоже портит.....СО и СН вообще меряли....показания всех датчиков снимали....лямду смотрели...расходомер....насос.....
давай для начала фото прокладки......потом показания с датчика температуры или если есть в наличие просто попробуй заменить.....проблема датчика темп. в том, что он постоянно занижает температуру двигателя и дает показания на мозг, а тот видит, что типа холодно и кидает бензин который нахер не нужен, отсюда богатая смесь и перелив, а потом и троение, и плевки в глушак.......
еще вариант из простого....прокладки посмотри на клапане ЕГР...тоже могут выгореть прокладки......правда если они конечно не железные.....
а какая прокладка на впускном коллекторе...железная или паранитовая?
15 июл 2009 21:28
