GadZill
MY GARAGE (Мой гараж).: Audi A6 2012г. Hummer H2 2005г.
ИМЯ (name): Эд
Непрочитанное сообщение GadZill »
*TOOBIG* Спасибо Алексей.
"Где мы - там победа!"
Fedor007
MY GARAGE (Мой гараж).: Navigator 2 (был), SAAB 9-5 Aero (был), Hummer 2 (2005)
Непрочитанное сообщение Fedor007 »
Всем привет и с наступающим праздником!
С утра завел авто сигналкой как обычно, поработал 5 минут и заглох. Выхожу, попытался завести ключом - ничего не вышло, маслает хорошо, но даже не схватывает. С чего начать?
Алексей Подольск
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Андрей, посмотри эту тему http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a" target="_blank
Может поможет :-||
Fedor007
Спасибо, Леш, эту тему я видел еще когда сигналку ставили мне, обходчик иммо сразу сделали...тут думаю в другом дело. она же завелась с брелка, но через 5 минут заглохла сама без каких либо команд, как будто бенз кончился :-|| конечно стрелка топлива бакланит периодически, но лампочка остатка топлива всегда исправно работала.
Алексей Подольск
Fedor007 писал(а):маслает хорошо, но даже не схватывает.
А запах бенза из выхлопной есть?
Fedor007
хороший вопрос) сейчас уже не выясню, до работы дошел пешком, как буду около машины посмотрю
Алексей Подольск
И всё-таки склоняюсь к глюку электроники :? :?
Уж слишком влажность высокая *UHU* *sorry
Восход: 07:37 Закат: 17:49
Ветер: 3,0 м/с С
Влажность: 87%
Давление: 732 мм рт. ст.
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Непрочитанное сообщение Vadimka »
А бензонасос :? :? мож помер,не? ;) или разьем к нему пошатать *UHU* :-D
Fedor007
Включил зажигание, на рампе нажал клапан, бензин даже не пшикнул...
Про насос то я понял, но странно как то, 5 минут поработал и встал? Обычно сразу не толкается... в электрике может что быть? Я имею ввиду предохранители... и может кто знаем как напрямую насос включить попробовать? куда подать 12в?
Последний раз редактировалось Fedor007 23 фев 2017 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Подольск
Андрей, попробуй Александру объяснить ситуацию http://rushummer.ru/forum/memberlist.ph ... ile&u=9830" target="_blank
Fedor007
Спасибо, Лёш, попробую
Алексей Подольск
Вот ещё наши профессионалы *GOOD* http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... 0%92%D0%90" target="_blank
Fedor007
Ну про ЭлектроВову наслышан конечно, но думаю все таки у себя по месту вопрос решить, тащить в Мск накладно. скоро друг подъедет, кто сигналку ставил, попробуем прозвонить всё.
AEL
Непрочитанное сообщение AEL »
Fedor007 писал(а):Всем привет и с наступающим праздником!
Привет. Находишь в блоке предохранителей(под капотом) реле FUEL PUMP, ставишь перемычку на контакты 30 и 87. При этом на перемычке должен быть плюс(проверить контролькой). Далее слушаем гудит ли насос. Если тишина, то стучим увесистым предметам посередине бака(без дури, чтобы не проломить :-D ). Загудел - снимаем - меняем. Если нет - снимаем - прозваниваем питание на фишке насоса. Test completed.
Fedor007
Понял. Спасибо.
Вчера друг подъезжал, как раз это реле прозванивал, как он сказал он подал на насос 12в в проводку, оттуда тишина, обратно ничего не вернулось. Варианта так же получается 2: или тупо контакт где то по пути или фишке, или же насос сказал привет. Он тоже предложил стукнуть по баку, я насколько я помню там защита есть. Хотя попробую конечно. Если не получится пойду сервис с нормальным подъёмником искать.
Вернуться в «HUMMER H2»
