Hummer H2 V8 6.0 2005
Модератор: серж
- mitia
- ИМЯ (name): Дмитрий
Re: Hummer H2 (Астрахань)
Ерундой не занимаетесь проще колесо снять
- NewProkuror
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2005
- ИМЯ (name): Олег
Не подлезть к заднему болту сняв колесо.
Кузов там мешает, а не колесо, у меня по фото всё видно.
В этом же сервисе обслуживается H2 2003 года, так вот там вообще ничего снимать не нужно кроме подкрылка. От так вот. Видимо есть всё же разница между 2003 и 2005. Хотя может там подушки разбиты и двигатель у него ниже стоит или вперёд выдвинут немного. Не знаю, в чём именно различия, но они есть.
Suum cuique (Латынь)
- mitia
Я уточню снимали подкрылок или нет , а зачем высверливать сваркой навари как у тебя на фото поверх гайку привари и крути
- Alex83
- ИМЯ (name): Алексей
А если не пойдёт,по хорошему?
- NewProkuror
- ИМЯ (name): Олег
mitia писал(а):Я уточню снимали подкрылок или нет , а зачем высверливать сваркой навари как у тебя на фото поверх гайку привари и крути
Так ведь мне всё уже сделали и я описал как
- NewProkuror
- ИМЯ (name): Олег
А ведь в нём я сидел не так давно:
http://www.yaplakal.com/forum11/topic1468732.html
Осталось дождаться, когда будут фотки Патруля )
- Alex83
Я его на Горьковке под Владимиром видел.шпилил километров под 100. Даже где-то есть видео с регистратора.
- NewProkuror
- ИМЯ (name): Олег
Вырезали лист старого металла и вварили новый. Переделали усилители. Сам металл брался из капота Американского автомобиля: Шевроле Каприс, именно от того, который был раньше моим. Автомобиль продал около 10 лет назад. Всё это время капот лежал у того, кто купил у меня машину.
P/S К сожалению кузовщик не прислушался к моим просьбам и сделал так, как посчитал нужным. Слой шпатлёвки удастся свести до минимума.
- NewProkuror
- ИМЯ (name): Олег
Шпатлюем и грунтуем крышу.
Используемые материалы:
1. Шпатлёвка: 4cr (со стекловолокном, универсальная, финишная)
2. Грунт: 4cr
3. Краска: PPG
4. Лак: Profi_Line
2. Грунт: 4cr
3. Краска: PPG
4. Лак: Profi_Line
- NewProkuror
- ИМЯ (name): Олег
Спусти полгода поисков и ожиданий Владимир (SaladCeaser) решил подарить мне оригинальные габариты в задний бампер! Спасибо огромное! Состояние новых! Я очень доволен )
Как только закончат делать крышу- поеду их устанавливать!
- NewProkuror
- ИМЯ (name): Олег
- NewProkuror
- ИМЯ (name): Олег
Восстановлена заводская проводка исходя из схемы для автомобиля H2 2005 года.
Установлены родные задние габариты / повторители стоп-сигнала в задний бампер.
- NewProkuror
- ИМЯ (name): Олег
