Если так уж хочешь модернизировать систему охлаждения хомы,то спускник давления лучше врезать в верхний бачок радиатора,он то покрепче резинового патрубка будет,да и делать врезку в пластмассу легче,чем в резину.Так если на просторах порвет радиатор этож хуже гораздо. Трубку то можно и с собой возить.
Клапан колпачка радиатора. Борем проблему.
- серж
Re: Клапан колпачка радиатора. Борем проблему.
- серж
Скину свой телефон тебе в личку,если что звони в любое время,а я по твоему местонахождению буду подсказывать телефоны клубней.Да не видноКарту уже сделать не успею, наверное, только когда вернусь. Не помешала бы, я частенько матаюсь.
grisho
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 ,TLC80, Nissan Terrano 50
- ИМЯ (name): Григорий
Вот это уже дельное предложение. Согласен, что в пластик врезаться проще.серж писал(а):Если так уж хочешь модернизировать систему охлаждения хомы,то спускник давления лучше врезать в верхний бачок радиатора,он то покрепче резинового патрубка будет,да и делать врезку в пластмассу легче,чем в резину.Так если на просторах порвет радиатор этож хуже гораздо. Трубку то можно и с собой возить.
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту.
grisho
Большое, человеческое, спасибо.серж писал(а):Скину свой телефон тебе в личку,если что звони в любое время,а я по твоему местонахождению буду подсказывать телефоны клубней.Да не видноКарту уже сделать не успею, наверное, только когда вернусь. Не помешала бы, я частенько матаюсь.
grisho
Кстати нашел для чего нужен все-таки этот клапан. Давления он не создает особо (на Хоме, по крайней мере). Он нужен для стабилизации давления в радиаторе. То-есть при перепаде атмосферного давления, например, при движении в гору, внутри системы охлаждения всегда будет давление как на уровне моря. Просто при изменении давления, меняется температура кипения антифриза. И если заехать высоко на гору, до давления 90кПа (~800 метров над уровнем моря), тогда антифриз закипит при 110 градусах примерно (такую температуру наш двигатель умеет (3,5 и 3,7 литра, не знаю, как на 5,3л)). На уровне моря он будет кипеть при более чем 120 градусах (разговор об оранжевом DEX-COOL разбавленном 50/50) – это в красной зоне индикатора температуры. То есть если жить почти на уровне моря (+100 - +150 метров) и никуда высоко не забираться, то этот клапан как бы и не нужен. Во всех остальных случаях очень желателен.
