Текущее время: 21 сен 2025 01:43
Лямбда зонд или датчик кислорода
Автор |
Ганнибал
 Re: Лямбда зонд или датчик кислорода
Ты им рассказывал эту проблему и они тебе ее так и не решили?
16 окт 2015 13:39 |
MrAndrew
Проблему не рассказывал. Но диагностику полность делали
16 окт 2015 13:41 |
Ганнибал
)) Прикольно, а чего не спросил то. Спецы не чего выявили, а как мы по твоему можем чего либо подсказать. Получается гадание ))).
16 окт 2015 14:15 |
MrAndrew
Диагностику делали по другим вопросам
16 окт 2015 14:43 |
Азамат
Зарегистрирован: 17 сен 2015 04:58 Сообщения: 156 Откуда (Страна, Город): Столица третьего мира Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н2 2006 года. ИМЯ (name): GGG
Приветствую, парни! У меня движок иногда подтраивает или детонирует (не могу точно понять). На холостых вроде работает ровно. Газу на месте даёшь - всё в норме. Но при езде как-будто троит. При 80 км/ч вообще как-будто захлёбывается и колбасит, аж по всему кузову чувствуется. Компьютерная диагностика показала 4 ошибки: 3 по датчику кислорода банка 1 датчик 2 и 1 ошибка по датчику детонации.  Могут ли исчезнуть мои симптомы после замены только лямбда-зонда (датчика кислорода)? Потому как сказали, что датчик детонации может показывать ошибку из-за неисправности лямбда-зонда. Это так? Не охота тратиться на датчики детонации, так как меняются они парами и их замена дело тоже не простое. Кто менял знает. И ещё: насколько я понимаю, банк 1 датчик 2 - это слева ПОСЛЕ катализатора, верно? Какую функцию он выполняет? Влияет ли на подачу воздушно-топливной смеси и на расход топлива? Или эту фукция выполняет датчик кислорода ДО катализатора?
_________________ Срочно обменяю проигрыватель на выигрыватель!
19 ноя 2015 17:10 |
Ганнибал
АзаматЗачем одно и тоже писать в двух темах
19 ноя 2015 17:27 |
Jaguar3
Зарегистрирован: 10 ноя 2015 14:17 Сообщения: 35 Откуда (Страна, Город): Estonia Valga Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2003 Peugeot 807 HDi 2007 Hobby Prestige 650 2005 ИМЯ (name): Ruslan Serdjuk
На топливно-воздушную смесь влияют долько лямбды до катализаторов, (bank1 sensor1 и bank2 sensor1). Лямбды после катализаторов (bank1 sensor2 и bank2 sensor2) информативные, они только оповещают о неисправности катализаторов, включают чек и никак не влияют на работу двигателя. bank1 - левая сторона, bank2 - правая, sensor1 - до катализаторов, sensor2 - после. При вырезании катализаторов двигатель продолжает отлично работать (если, конечно, bank1 sensor1 и bank2 sensor1 в порядке), а вот лямбды bank1 sensor2 и bank2 sensor2 кричат на помощь, и чтобы погасить чек (и только для того!), им нужны обманки. Обманки никак не влияют на работу двигателя, просто гасят ваш чек енжин.
19 ноя 2015 19:22 |
AEL
Jaguar3 писал(а): На топливно-воздушную смесь влияют долько лямбды до катализаторов, (bank1 sensor1 и bank2 sensor1). Лямбды после катализаторов (bank1 sensor2 и bank2 sensor2) информативные, они только оповещают о неисправности катализаторов, включают чек и никак не влияют на работу двигателя. bank1 - левая сторона, bank2 - правая, sensor1 - до катализаторов, sensor2 - после. При вырезании катализаторов двигатель продолжает отлично работать (если, конечно, bank1 sensor1 и bank2 sensor1 в порядке), а вот лямбды bank1 sensor2 и bank2 sensor2 кричат на помощь, и чтобы погасить чек (и только для того!), им нужны обманки. Обманки никак не влияют на работу двигателя, просто гасят ваш чек енжин. Это ошибочное мнение многих, любой толковый диагност это подтвердит, а бестолковый будет доказывать обратное. Датчики кислорода после катализатора тоже влияют на смесь, только чуть меньше чем первые датчики. И поэтому при выходе их из строя также возможно увеличение расхода топлива, снижение мощности, пропуски воспламенения и тп. При отключенных датчиках, блок работает в аварийном режиме(максимально обеднённая смесь). Ставя обманки, вы лишь увеличиваете время отклика датчика(реакция на фактическую смесь) датчика, и не факт что расход останется прежним,но это в любом случае лучше чем без всего. Самое правильное решение - это удаление их из комплектации программным путём.
20 ноя 2015 13:20 |
AEL
MrAndrew писал(а): Ну так же не может быть. 1500 оборотов - скорость 90 км/ч... Жму газ, хоть в пол, хоть плавно... 3-5 секунд, обороты до 2000 резко прыгают. Плавно отпускаю, опять падают до 1500. Промежуток между 1500-2000 вообще не поймать. И самое главное, что и выше 2100 обороты не поднимаются... Хотя если с места страгиваться, то тогда обороты растут как надо. И до 5000 даже поднимаются. Сниму видео попробую Андрей, ты описываешь нормальную работу агрегата. 1500об и 90км - это 4 передача+заблокированный трансформатор. Когда ты увеличиваешь открытие дросселя, происходит его разблокировка, и обороты поднимаются. Если ты хочешь увидеть на тахометре 2000, набери скорость ~110. Единственное что мне не понятно, почему у тебя обороты выше 2100 не поднимаются..... Ощущение что мотор не тянет.... Масло случайно не жрёт?
20 ноя 2015 13:45 |
MrAndrew
Ты знаешь он у меня жрет масло конечно, но я грешу на колпачки маслосьемные. Дымит на холодную, при запуске
20 ноя 2015 19:19 |
Jaguar3
AEL писал(а): Jaguar3 писал(а): На топливно-воздушную смесь влияют долько лямбды до катализаторов, (bank1 sensor1 и bank2 sensor1). Лямбды после катализаторов (bank1 sensor2 и bank2 sensor2) информативные, они только оповещают о неисправности катализаторов, включают чек и никак не влияют на работу двигателя. bank1 - левая сторона, bank2 - правая, sensor1 - до катализаторов, sensor2 - после. При вырезании катализаторов двигатель продолжает отлично работать (если, конечно, bank1 sensor1 и bank2 sensor1 в порядке), а вот лямбды bank1 sensor2 и bank2 sensor2 кричат на помощь, и чтобы погасить чек (и только для того!), им нужны обманки. Обманки никак не влияют на работу двигателя, просто гасят ваш чек енжин. Это ошибочное мнение многих, любой толковый диагност это подтвердит, а бестолковый будет доказывать обратное. Датчики кислорода после катализатора тоже влияют на смесь, только чуть меньше чем первые датчики. И поэтому при выходе их из строя также возможно увеличение расхода топлива, снижение мощности, пропуски воспламенения и тп. При отключенных датчиках, блок работает в аварийном режиме(максимально обеднённая смесь). Ставя обманки, вы лишь увеличиваете время отклика датчика(реакция на фактическую смесь) датчика, и не факт что расход останется прежним,но это в любом случае лучше чем без всего. Самое правильное решение - это удаление их из комплектации программным путём. Может быть ты и прав, голову не даю, но я заинтересовался и специально сегодня переговорил с электриком/диагностом на эту тему и он подтвердил мою версию. Добавил, что может быть (но мало вероятно) какой-то производитель и придумал зачем-то что-то новое в последние годы, но никак не американец Хаммер 2003-го года. Ведь раньше вообще лямбда зонд был один и прекрасно справлялся со своей задачей, но с появлением борт-компьютера появилась возможность оповещения водителя о неисправности, вот и вкрутили второй зонд за катализатор и бюджетно задали функцию оповещения о неисправном катализатора. С какой стати двигателю нужно изменять топливо-воздушную смесь, если катализаторы, например, засорились или плохо выполняют свою задачу? Чего двигатель этим добьёться? Уменьшение выбросов CO2? Не получится, да и зачем это делать и придумывать какие-то новые алгоритмы работы двигателя, если в данном случае по регламенту всё равно предусмотрена замена катализаторов? Но, как я уже сказал, голову не даю и дальше спорить не стану, пока это или обратное не подтвердит кто-то, я даже не знаю, сам разработчик например
21 ноя 2015 18:14 |
Дмитрий TER
Зарегистрирован: 25 фев 2017 21:34 Сообщения: 94 Откуда (Страна, Город): Россия, г. Пугачёв Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 ИМЯ (name): Дмитрий Владимирович
Кто-нибудь уже ставил "обманку" ??? Теоретически всё понятно, но где практика ? Я уже сегодня-завтра собираю детали , провода и полезу под машину для реализации. И опять же какого номинала нужен конденсатор и резистор на Н2 ???
04 июл 2017 18:06 |
MrAndrew
конденсатор не ставится. ставится трубка удлиненная, а в нке датчик, вроде все
04 июл 2017 18:10 |
Дмитрий TER
нее, я не про механическую.. смотри: drive2(точка)ru/l/468288050657493424/
04 июл 2017 18:13 |
MrAndrew
а, ясно. тогда не помощник
04 июл 2017 18:15 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
